стучит гидрокомпенсатор 2.0
Сообщений в теме: 4
#1 пуляка
пуляка
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0 M9R 2007
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 20:25
Приветствую! Проблемка такая. С утра, на непрогретом, стучит гидрокомпенсатор. Прогрев до рабочих оборотов и 300 метров до светофора-все в норме. Пробег 630т. Что посоветуете? Поменять компенсатор, поменять все компенсаторы, залить жижу типо супротек? или не мучить голову и ездить до переборки? Масло расходует 200 грамм на 10т. Масло уаз лукойл.
траф 2.0 m9r 2007
#2 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 21:07
Так и будет стучать пока не заменишь гидрокомпенсатор а как показывает практика менять надо их все а это ощутимо скажется на твоём кармане , была такая же хрень на бензинке чё только ни делал потом забил и так и продал
#3 marfaz
marfaz
  • Автомобиль: ниссан прима стар 2.5
Отправлено 10 Май 2022 - 23:14
Ребята при сборке двигателя опель виваро 2.5 гидро компенсаторы все нажимаются пальцем кроме трех что нужно сделать ?  и почему ? они лежали 3 недели просто так на столе у нас не укого спросить.
Сообщение отредактировал marfaz: 10 Май 2022 - 23:16
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Май 2022 - 11:38
@marfaz ну так давление масла в них нет, вот и нажимаются
#5 marfaz
marfaz
Отправлено 11 Май 2022 - 14:42
Извините я не правильно задал вопрос я их вытащил слил масло все нажимается все хорошо но, само то место что прикасается к клапану оно как полушарие в трех нормально из стороны в сторону поворачивается остальные 13 как бы проваливаются и бьют на прямую при этом стуков нет спасибо
