течь масла
Сообщений в теме: 6
#1 rub73
rub73
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: movano
Отправлено 23 Октябрь 2021 - 20:25
Доброго времени, иногда из под капота запах горелого масла от катализатора, течет сверху. беда не постоянно периодически. турбина рядом. из под шланга улитки? тогда почему не постоянно? есть мысли. мотор 2.5 (632)
#2 ilih72
ilih72
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 20:19
Добрый вечер. Была такая проблема. Оказалось трубка подачи масла на турбину ослабла и текло на катализатор. Подтянули , все прошло. А так на светофоре встаешь и из под капота дым валил.
Отправлено с моего SM-T720 через Tapatalk
#3 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Рыбалка,охота
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 21:33
точно так же на 2.0 было.Очень на стоячей и на светофоре напрягало,залез под машину,задняя часть (район катализатора)вся в масле.
Лечится заменой прокладки трубки ,подлезать правда  через жжж приходиться, но при желании возможно
Сообщение отредактировал kuzadom: 25 Октябрь 2021 - 21:33
#4 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 08:55
Неприятность с трубкой подачи масла на турбину аукнется на сроках ремонта турбины. Тк онная работала в режиме масляного голодания.
#5 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 10:51
Абсолютно " в дырочку" моя крякнула через  полгода,хорошо в Питере компания есть проверенная  еще со времен владения Volvo XC70?перебрали аж с 2х летней гарантией
#6 rub73
rub73
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 06:54
Всем Огромное спасибо, буду посмотреть. До этого заменил кольцо на входе в турбину (быстросьемное соединение) показалось реже стало дымить. вибрация шланга нет жесткого соединения.
#7 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 19:28
Мотор 2,5, 146 лош.
У меня эта проблема уже давно...вечно. лет 10(?)
Я где то уже здесь спрашивал и даже выставлял фотки..кажись.
Банка выхлопной немного в масле, но дыма нету.
Масло между заменами не уходит.
Решил покуда не дымит -  не лезьть или когда буду снимать выхлопную, то буду подбираться к турбине,
что бы подтянуть или полностю поменять прокладки на трубках турбины.
Неприятно когда смотришь с низу, но не геморой..
