Доброго времени суток.
При замене грм столкнулся с некоторой проблемой, а именно как правильно должна быть установлена пластинчатая пружина натяжного ролика грм?
На двигателе она была установлена на отталкивание натяжного ролика грм, что нелогично и при ослаблении болта подшибника ролика он отталкивается от ремня. На найденом видео в инете она стоит на натяжение ролика, но натягивает слабо, при нормальном натяжении ремня пружина слишком слабовато держится ( пришлось ее слегка распрямит как на фото, и есть опасение , что она может слететь со своего места...
И вопрос как должна быть установлена пружина? Стоит ли ее дальше распрямить как на фото(если на фото правильно)...?
По сути после фиксации ролика болтом ролик натяжителя с места не сдвинешь и получается пружина как бы не нужна и если слетит со своего места, то проблем необерешся. Или пружину установить как было ..на отталкивание ролика от ремня???
Спасибо.
В этой теме нет ответов
