вопрос к знатокам запчастей. нужно найти клапан для антифриза
Сообщений в теме: 4
#1 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 20:57
необходимо найти клапан для системы охлаждения
управление может быть вакуумное, на подобии такого
 но лучше электрическое.
на подобии такого
под него есть управляющий элемент
самое главное, что штуцера должны быть не более 8мм. т.е. под обычный тонкий шланг.
клапан должен просто переключить поток из одного патрубка в другой без плавной регулировки
бьюсь долго, шаря по картинкам в инете, но ни чего похожего не нашел.
с толстыми патрубками есть, а с тонкими не попадалось.
может кто видел где или знает про такой.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 23:02
@berkut для X20XEV был клапан управления печкой на машинах с климат-контролем. Вот там как раз как на верхней картинке клапан. Вакуумная трубка управления там миллиметров 5 на сколько я помню.
90566947
#3 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 23:09
@Амбр, тонкие нужны не трубки управления, а сами рабочие штуцера такого диаметра.
фото представлено для понимания про что речь в принципе. найти номер штатного клапана от омеги или вектры (как на фото) нет ни каких проблем.
а вот с тонкими рабочими штуцерами и именно под антифриз - это проблема
ведь указан второй клапан и вовсе без штуцера под вакуум
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 11:16
@berkut и воздушный клапан, типа N75 не подойдет? Надо именно чтобы умел работать с антифризом?
#5 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 13:17
@Амбр, в том-то и проблема. нужен клапан для антифриза.
и желательно чем меньше размером, тем лучше.
