Вонь антифриза
Сообщений в теме: 10
#1 1-vip
1-vip
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 06 Январь 2022 - 01:24
Друзья, много тем прочёл, но ответов не увидел.
Опель астра j, 1,4 турбо. 50ткм. Очень сильно воняет антифризом после поездок. По ощущениям воняет от места сочленения трубок, где входит трубочка сброса от бака. Сама эта трубочка менялась тыщ 15 назад. Никаких следов и потеков. Что там может так травить?
Спасибо.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 06 Январь 2022 - 14:29
@1-vip раз воняет, значит попадает на горячее. Самый простой способ - отпрессовать систему избыточным давлением.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 483
Отправлено 06 Январь 2022 - 15:14
Не обязательно. Достаточно просто горячему пару попадать в воздух и будет запах сильный.
#4 1-vip
1-vip
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Январь 2022 - 15:40
Коллеги, спасибо за ответы.
Компрессора нет, а визуально на горячую не видно. Я полагал, что там есть проблемное место, где возможна течь.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 06 Январь 2022 - 17:08
@1-vip конкретного одного места, где вот прям у всех течет - нету. Все очень индивидуально. Вместе с потекшей трубочкой же заменили крышку расширительного бачка?
#6 1-vip
1-vip
  • Cообщений: 13
Отправлено 06 Январь 2022 - 18:01
Да, крышка новая, оригинал.
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 06 Январь 2022 - 22:55
@1-vip уже хорошо. Ищите как сделать опрессовку
#8 1-vip
1-vip
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Январь 2022 - 02:27
А сколько подавать, чтоб не перестараться?
#9 berkut
  • Cообщений: 16 483
Отправлено 07 Январь 2022 - 13:30
достаточно давления открытия клапана крышки.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 08 Январь 2022 - 15:56
На крышке написано давление, когда она должна открываться. Вот этим давлением и давите.
Не забудьте чуть повысить уровень в бачке пред опрессовкой, чтобы уровень жидкости был выше сварного шва и если по нему есть проблемы, опрессовка их показала.
#11 1-vip
1-vip
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 Январь 2022 - 01:36
Спасибо за ответы, поищу возможность.
Но тройник этот я уже заказал на всякий случай. Хотя, может и от корпуса фильтра пахнет.
И странно, что дижа уходит, а потеков нигде нет. И масло чистое.
