Вот так бывает, заморочки при эксплуатации.
неисправности поломки особенности
Сообщений в теме: 31
#1 AnVaT
AnVaT
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Grandland X
Отправлено 07 Январь 2022 - 14:01
Всем доброго здоровья и ровных дорог.
Специального раздела не нашел, посему решил создать эту тему и поделиться своим опытом эксплуатации.
Зима, снег, холод в России это редкость, ну сами понимаете.
Загорелся сервисный ключик и тормозные колодки на панели индикаторов. Проверил автомобиль тормозит как надо. Поэкспериментировал, выяснил следующее: при выключении зажигания ручник срабатывает, при включении зажигания и запуске двигателя клавишей ручник снимается как надо, а вот при работающем двигателе, на любой передаче потянув клавишу ручника он не срабатывает и сразу загорается сервисные индикаторы на панели.
Поехал в дилерский сервис, благо открылся не далеко от дома новый совсем, там выяснили неисправна сама клавиша, заказали по гарантии для замены. Срок поставки 1-1,5 месяца.
Ещё что интересного узнал из разговора с сервисным менеджером, то что на заводе в двигло залито масло 5W30, дважды менял у другого официала ни кто не сказал ни слова, на этом сервисе настоятельно порекомендовали менять по пробегу на 0W30. По цене подороже, но зимой малость по жиже будет. Залез в инструкцию по эксплуатации и точно для финов и скандинавов где зимы по температуре похожи рекомендовано 0W30, а для более теплых Европейских стран 5W30.
На что ещё обратил внимание.
Подмерзает механизм складывания правого зеркала мне кажется это из-за особенностей очистки улиц, правый борт всегда грязнее и соответственно грязи в зазоры набивается побольше. Промыл а затем силиконовым спреем обработал, пока работает нормально.
  • Амбр сказал за это спасибо
За рулем с 1986 года
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Январь 2022 - 16:05
Россия, если мне память не изменяет, относится ко второй группе стран (теперь в пятую перенесли), и там не рекомендовано, а прямо предписано 0W30. У нас зимой легко может быть и -30, в то время как в европах все бы давно вымерзли как динозавры. Не стоит пытаться экономить на масле, это может обойтись в последствии гораздо дороже. Тем более, что разница там ну не такая уж и большая.
#3 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Grandland X Cosmo TOPAZ BLUE
Отправлено 08 Январь 2022 - 21:08
Какой брэнд официалы заливают? Я поискал в том же автодоке - по спецификации PSA B71 2297 выбора особо нет...
#4 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 09 Январь 2022 - 14:38
Скорее всего ELF в розлив .
Раз PSA ))
Товарищи , кто пользует "французов" ничего плохого о нем не говорят =)
#5 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 09 Январь 2022 - 20:04
о них либо хорошо, либо ни чего.
странный подход, и что-то очень навеивает
#6 Джек Воробей
Джек Воробей
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Grandland X
Отправлено 10 Январь 2022 - 17:57
На ТО 1 у дилера
#7 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
Отправлено 10 Январь 2022 - 20:07
Похоже дилер не заморачивался читать мануал и залил Dexos-1 gen.2 рекомендованный GM.
#8 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
Отправлено 14 Январь 2022 - 16:35
Мне не понятно почему согласно мануала Опель для стран 5-й группы, куда как я понял входит РФ, рекомендуют лить 5-W30  PSA B71 2297 (Mobil 1 ESP например).
В тот же Пежо 3008, с аналогичным двигателем и коробкой - 0-W30  PSA B71 2312 (TOTAL Quartz INEO First или LIQUI MOLY Top Tec 4310).
#9 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 14 Январь 2022 - 17:12
только не надо мешать в одну кучу допуск(спецификация) и вязкость.
вещи пересекающиеся но совсем разные по своему смыслу.
если завод говорит, что нужно лить масло с таким-то допуском, то и брать надо масло с таким допуском и не хуже чем заданные параметры по вязкости
#10 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 23 Январь 2022 - 14:11
Всем доброго времени суток!решил вкратце про ТО рассказать:
ТО-1:ничего интересного,меняли салонный и масляный фильтр да масло (масляный фильтр Номер запчасти: 9818914980,салонный 6447XG, кольцо сливной пробки 031338).
ТО-2:замена всего того же,что и на ТО-1 + воздушный фильтр (номера нет),тормозная жидкость,свечи (5960L5).
Нашли запотевание крышки ГБЦ,замыли,через 1000 км поеду на повторный осмотр.
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 23 Январь 2022 - 15:51
@AHTOXO а какой пробег-то?
#12 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 23 Январь 2022 - 19:20
20 000
#13 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
Отправлено 23 Январь 2022 - 19:50
А ТО разве на раз в 15000 км?
#14 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 23 Январь 2022 - 20:40
Нет,сейчас Опель работает по-французски: ТО раз в 10 000
#15 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
Отправлено 24 Январь 2022 - 20:11
Занятно, в Пежо 3008 на ЕР6 замена свечей через 40 т.км./4 года. :ac: ОД любят свечи менять, но вот дроссельную заслонку снять и почистить - не судьба.
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Январь 2022 - 17:31
@Alexborn ну замена расходников и чистка узлов это разные немного операции. Чистка всем подряд возможно и не нужна, это скорее операция по необходимости.
#17 AnVaT
AnVaT
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 Март 2022 - 17:14
Всем привет. На днях отвозил в школу ребенка и повстречался с трактором на выезде. Трактор попался воспитанный вырытую поперёк дороги траншею засыпал щебнем и даже уступил дорогу, но он забыл про свой ковш, который из-за усталости после рытья и засыпания траншей слегка стукнул меня по левому зеркалу. Отлетел колпак на котором откололись две скобы крепления, треснул и раскололся корпус. Само зеркало и краска на колпаке не пострадали. Пока собирал осколки участливый тракторист поинтересовался стоимостью зеркала " Тыщ 8 будет, да?". Отвечать ему не стал ибо на тот момент сам не знал. Теперь знаю. Крышка, корпус и работы по покраске и замене всего 45 кило рублей.  :roll:  Ехать заказ будет 3-4 недели с центрального склада. Вот как то так.
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Март 2022 - 20:55
@AnVaT Ужас! Надеюсь устаканится это вот все.
#19 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
Отправлено 20 Март 2022 - 18:25
Зеркала сейчас дорогие https://www.gazeta.r..._17269597.shtml
Хорошо что на складе запчасти есть.
#20 AnVaT
AnVaT
  • Cообщений: 17
Отправлено 23 Сентябрь 2022 - 18:25
Всем привет. Умный бортовой компьютер сообщил, что сгорела лампочка в правом стоп сигнале. Посадил 10 летнюю дочь за руль, она даванула тормоз я проверил, компьютер не соврал. Заехал в авто-русь по каталогу узнал что за лампа, купил 25 рублей всего, приехал домой открыл руководство пользователя и малость офигел... Для замены лампы надо снять задний фонарь целиком, предварительно открутив ключом гайки. Ну открутил а снять фонарь не смог... шумоизоляция по периметру прилипла не отодрать, полный пипец. А сцуко умный компьютер при запуске двигателя сразу на карте ближайшие дилерские сервисы показывает, знает собака про прилипший фонарь, вотжешь колдун..
Темы с аналогичными тегами: неисправности, поломки, особенности
