Ошибка 95(airbag) на панели приборов
загорелась ошибка 95(airbag)
Лучший Ответ MerivaB , 30 Январь 2022 - 11:21
Снял клему АКБ , достал бардачок пошевелил там и под сиденьем разъемы. Одел клему АКБ ошибка пропала.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
#1 MerivaB
MerivaB
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel MerivaB
Отправлено 23 Январь 2022 - 13:55
Подскажите, может кто сталкивался. Загорелась ошибка 95 .Сканер показал наличие ошибки B0019-0D. Никаких манипуляции по салону не делал
#2 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 23 Январь 2022 - 14:35
запальная цепь подушки пассажира
#3 MerivaB
MerivaB
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Январь 2022 - 09:55
Это понятно что запальная цепь подушки пассажира. Как лечится ? Сегодня поездив ошибка пропала потом вновь загорелась
#4 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 25 Январь 2022 - 11:22
проверяй плохой контакт. только подушку не взорви. все разъемы цепи от бэга до мозга
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 25 Январь 2022 - 17:49
@MerivaB кстати, по подушкам лампочка сама не потухнет, даже если ошибка пропадет. Ее надо только сбрасывать.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 25 Январь 2022 - 18:04
ну не совсем так. если проблема пропадает и при опросе системы все проходит, то лампочка не загорится. в памяти останется. потом проявится при очередном сбое.
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 25 Январь 2022 - 18:10
@berkut и вот все же, что-то мне в памяти отложилось, что именно по SRS лампочка сама не гаснет. Может с омегой правда путаю.
#8 MerivaB
MerivaB
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Январь 2022 - 11:21   Лучший Ответ
Сообщение отредактировал MerivaB: 30 Январь 2022 - 11:22
#9 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 30 Январь 2022 - 13:06
DTC B0019
B0019 01: Замыкание запальной цепи 1-й ступени подушки безопасности пассажира в панели приборов на напряжение аккумулятора
B0019 02: Замыкание запальной цепи 1-й ступени подушки безопасности пассажира в панели приборов на массу
B0019 04: Обрыв запальной цепи 1-й ступени подушки безопасности пассажира в панели приборов
B0019 0D: Высокое сопротивление запальной цепи 1-й ступени подушки безопасности пассажира в панели приборов
B0019 0E: Низкое сопротивление запальной цепи 1-й ступени подушки безопасности пассажира в панели приборов
Описание цепи/системы
Во время достаточно сильного столкновения автомобиля спереди или сбоку модуль диагностики и контроля надувных подушек безопасности (SDM) подает ток в контур срабатывания подушки безопасности или преднатяжителя. Имеется перемычка, которая замыкает между собой цепи управления при разъединении разъема. Это поможет предотвратить срабатывание подушки безопасности или преднатяжителя во время обслуживания.
Условия диагностики кода неисправности
Напряжение зажигания составляет 9-16 В.
Условия установки кода неисправности
B0019 01
Цепь управления подушки безопасности замкнута на напряжение питания в течение 2 секунд.
B0019 02
Цепь управления подушки безопасности замкнута на массу в течение 2 секунд.
B0019 04
Цепь управления подушки безопасности разомкнута в течение 2 секунд.
B0019 0D
Сопротивление цепи срабатывания подушки безопасности больше 4,2 Ом в течение 2 секунд.
B0019 0E
Сопротивление цепи срабатывания подушки безопасности меньше 1,4 Ом в течение 2 секунд.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
•             Модуль SDM подает на приборную панель запрос о включении индикатора AIR BAG (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ).
•             Модуль SDM сохранит код неисправности, однако, если произойдет авария, то система попробует выполнить развертывание.
Рекомендации по диагностике
Примечание: Нижеследующая диагностическая информация относится как к текущим, так и к историческим диагностическим кодам.
Неправильно установленный фиксатор или плохо сочлененный разъем может привести к тому, что перемычка замкнет обе цепи друг на друга. Проверьте разъемы и фиксаторы, если заносится код неисправности с байтами признака 02 или 0E, чтобы удостовериться, что перемычки не замыкают цепи друг на друга. Перемычки устанавливаются в следующих местах:
•             Подушка безопасности в панели приборов со стороны пассажира
•             Линейные разъемы – со стороны разъема жгута проводов
•             Со стороны жгута разъема модуля считывания показаний датчиков и диагностики (SDM)
Коррозионное истирание контактов или неправильно соединенные разъемы могут привести к размыканию цепи или высокому сопротивлению. Проверить контакты цепи на износ или неправильное соединение разъема, если установлен код неисправности с байтом признака неисправности 04 или 0D. Коды неисправности цепей срабатывания, расположенных в сиденьях, могут устанавливаться в результате напряжений или повреждений жгута проводов при перемещении сидений. Переместить сиденье в крайнее положение, одновременно наблюдая на диагностическом приборе за параметрами запальных цепей.
Если в неожиданных условиях произошло срабатывание преднатяжителя, подушки безопасности пассажира на приборной панели или боковой подушки на сиденье и/или установился код неисправности с байтом признака неисправности 01, следует проверить обе цепи управления на замыкание на напряжение питания.
Прикрепленные файлы
  • Амбр и K S M сказали спасибо
