Биения колёс. Что именно бьёт?
Сообщений в теме: 7
#1 sokol2005
sokol2005
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH, Cosmo, 6AT
Отправлено 04 Февраль 2022 - 13:10
Всем привет, подскажите пожалуйста по ситуации
2013 год, дизель 2л, 96000 пробег
Осенью начались вибрации и шум на скорости 130, потрогал колесо греется, понял что суппорт, приехал к диллеру, обслужили суппорта, поменяли все диски и колодки по кругу, сказали подшипники в норме.
Прошло месяца 2,5 и опять ловлю похожий эффект, только больше в вибрацию, и уже на скорости 110 заметно, зима колеса бестолку трогать, холодные. Что смотреть теперь?
Суппорта сколько ходят вообще,
#2 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 04 Февраль 2022 - 13:25
300 ходят и больше. главное за пыльниками следить, обслуживать при каждой смене колодок и тормозуху менять своевременно.
в данном случае обрати внимание на ступицы и привода. и больше на подшипник.
пока едешь и не трогаешь педаль, суппорт не работает и вибрации от него не будет. начинаешь притормаживать, тогда уже суппорт начинает свое вносить.
резина, тоже штука не предсказуемая. небольшая грыжа может таких наводить, что ужас, а ее не видно
#3 Lakot
Lakot
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4 турбо
Отправлено 04 Февраль 2022 - 14:42
Проверьте чистоту колесных дисков с внутренней стороны, сейчас зима (грязь и наледь), может неравномерно нарасло. У меня было так после мойки, смыли частично грязюку и начало трясти.
#4 sokol2005
sokol2005
  • Cообщений: 161
Отправлено 04 Февраль 2022 - 15:31
Диллер отзвонил, сказал как раз про грязь, и типа плохая балансировка до 25 грамм.
Но это как то бредово, колеса менял в ноябре с балансировкой в проверенном месте, а проблема вылезла в январе.
Ну ок, я проверю, ток надо найти где разогнаться
#5 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 04 Февраль 2022 - 17:17
балансировку лучше всего делать там, где можно самому видеть колесо на станке или доверять мастеру.
ставим колесо на стенд и видим, что идет разбаланс. далее мастер может просто повесить массу и снять колесо, может снять все груза и откатать колесо (чаще всего делается так и это правильно), а может посмотреть на профиль и увидеть, что колесо бьет.
при малых биениях колесо можно балансирнуть и отдать промолчав, а можно посмотреть не связано ли биение резины с повреждениями диска или может есть деформация. предупредить об этом клиента, посоветовать поставить колесо на зад и предложить проследить за ним более внимательно, а лучше проверить балансировку еще раз через некоторое время
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 06 Февраль 2022 - 13:36
Диллер отзвонил, сказал как раз про грязь, и типа плохая балансировка до 25 грамм. Но это как то бредово
Заехали в снег, в диск попал снег. Приехали, он растаял и на кромке диска образовалась льдинка, которая может долго не таить, давая при этом нормальный такой дисбаланс.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 06 Февраль 2022 - 14:19
Перед балансировкой в хорошей точке всегда чистят диски от песка и грязи и моют колеса. Даже камень в протекторе влияет на точность конечного результата. А чем выше скорость авто на которой проявляется проблема тем меньший вес дисбаланса начинает давать свои проявления.
Про настройку станка и вовсе молчим. Это отдельный разговор
#8 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 06 Февраль 2022 - 17:43
Перед балансировкой в хорошей точке всегда чистят диски от песка и грязи и моют колеса....
Таки да! Согласен 100 %
Перед тем как искать источник дисбаланса стоит поменять 2..3 шиномонтажа.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 06 Февраль 2022 - 17:44
