Y 26 SE
Сообщений в теме: 2
#1 Samm1988
Samm1988
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 15 Февраль 2022 - 08:12
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Возникла такая проблема. На днях прогорела прокладка выхлопной трубы, домой еле доехал, от выхлопных газов прожгло косу на ЛЗ. Прокладку заменил, провода зачистил, отделался легким испугом отвалилась первая ЛЗ на банк 2. Когда заменил кольца на выхлопе тачка заводилась но через сек 10 глохла, сняли выхлоп оказался забился конденсатом отогрели одели, все норм заводится работает. Но проблема вся в том что машина теперь тугая на разгон, обороты выше 3 тысячь не крутит, при чем чем сильнее давишь на тапку тем сильнее он захлебывается, как будто выхооп забитый, еще слышно как сечет с коллектора иногда затягивает выхлопные газы в салон, сразу скажу что катализаторы вырезаны. Первые лямбы перекинуты и смесь готовит норм. Но проблема в том что нету тяги.
Подскажите пожалуйста где искать и что копать? И потом косу от лямб можно отключить если да то как и где искать?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 16 Февраль 2022 - 13:40
Перекинуты куда? Смесь готовит норм как узнали? По запаху дыма в салоне?
Вариантов три - воздуха не хватает, не хватает бензина, некуда отводить продукты горения. Смотрите давление топлива, состав смеси, что будет если снять часть выхлопа или выкрутить ЛЗ
#3 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Февраль 2022 - 14:40
чистить и проверять выхлопной тракт
