Свист в вакуумном насосе Opel Zafira B 2007 Дизель
опель зафира дизель свист
Сообщений в теме: 10
#1 Андромеда
Андромеда
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2007 дизель автомат
Отправлено 20 Февраль 2022 - 15:19
У нас машина Опель Зафира Б 2007 года дизель автомат. Началась проблема такая.
Идёт типа свиста (на видео видно и слышно)
Как отсоединяешь трубку (фото 1) звук пропадает до 2-х тысяч оборотов, как начинаешь давать 2 тысячи оборотов, начинается опять звук свиста типа.
Пальцем зажимаешь вход для трубки, звук также пропадает до 2х тыс оборотов. Как трубку подсоединяешь опять звук только уже на 800-900 оборотов. Что это может быть и сталкивались ли вы у себя с такой проблемой?
Пы.сы. снимали вакуумный насос, есть незначительная выработка на стенках насоса.
Фото
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 20 Февраль 2022 - 17:23
@Андромеда вентиляцию картера проверяйте
#3 Андромеда
Андромеда
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Февраль 2022 - 00:22
@Амбар, а как она относится к картеру?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 21 Февраль 2022 - 10:30
@Амбр, а не амбар
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 21 Февраль 2022 - 13:55
@Андромеда если система вентиляции картерных газов не исправна, то мотор будет пытаться сосать или наоборот, выдавливать воздух из всех щелей. Именно это и может быть тем самым свистом, что вы слышите. Можете попробовать чуть подвытащить масляный щуп и понять, пропадет ли свист или нет. Если пропадает, то скорее всего дело именно в вентиляции картера, возможно, какой-то обратный клапан закончился.
#6 Андромеда
Андромеда
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Февраль 2022 - 20:37
Вытащил щуп, свист все равно есть.
#7 Андромеда
Андромеда
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Февраль 2022 - 20:49
@Амбр не помогло то что вы советовали. Вытащил щуп, свист также в насоссе
#8 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 21 Февраль 2022 - 20:56
ставится манометр в вакуумную систему и смотрится, что там происходит. как накачивается вакуум, как держится.
выводы на основании замеров
#9 Андромеда
Андромеда
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Февраль 2022 - 00:10
Так а что тогда там может свистеть?
#10 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 22 Февраль 2022 - 00:15
как говорилось в одном афоризме
" ....... свистел вакуум"
#11 Андромеда
Андромеда
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 Февраль 2022 - 23:22
Появилась идея. Поменяли масло же недавно и возможно из за масла такая фигня происходит? Звук свиста именно металла внутри. Какие есть предложения?
