Обнаружена вода в топливе.
Отправлено 09 Март 2022 - 21:46
Высветилось на табло что подходит срок ТО, полезли считать ошибки, там P2265 как бы неисправность в цепи датчика воды, позже на табло высветилось и самое объявление что обнаружена вода в топливе!
Пополз на сервисс, сняли, посмотрели, воды не нашли, все профукали, помыли, поставили в зад, прошлись по жгуту, обрывов не нашлось. Объявление о воде выскакивает не всегда а иногда по 3 раза подряд.
Куда рыть? Не понимаю чему ломаться в самом датчике там тупо 2 контакта. Может было у кого?
Заранее спасибос !
Отправлено 09 Март 2022 - 22:36
проводку проверить совсем не сложно. и если проверили и действительно проблем в проводах нет, то для проверки датчика
достаточно стакана с топливом и стакана с водой.
что же до срабатывания, то это скорее всего топливо такое
Отправлено 09 Март 2022 - 23:26
Топливо отличное, воды там точно быть не может
По поводу теста с водой думаю датчик даже работать будет, так как дефект плавающий то выскакивает то несколько раз на дню то пару дней вообще нет.
Вот еще парадокс, оказывается отдельно у датчика даже номер есть но купить тупо его негде, везде в сборе с колбой а она хорошо стоит
Отправлено 10 Март 2022 - 00:56
а про воду в топливе и не было разговора. от слова совсем.
достаточно присадки или смеси чего-то в имеющемся топливе. датчик реагирует на изменение проводимости. вот и проверяй имеющееся топливо на свойства определяемые датчиком.
P.S. всегда поражаюсь ответам похожим на представленный
По поводу теста с водой думаю....
ведь ни кто не проверял, не исследовал, но сразу идет отказ от предложения и довод
заявляется проблема, которая видимо раздражает, раз про нее говорят.
просится совет, помощь, а когда идет предложение, то сразу откат. я такого не понимаю.
Отправлено 10 Март 2022 - 08:28
@itrongo, а не знаете, каков принцип работы датчика? Чисто электрический? Может там, в самом датчике механическое что-то. Скажем, надо воздухом продуть. Я этот датчик не видел никогда ![]()
Другое предположение - КЗ датчика. Если при отсутствии воды сопротивление должно быть очень большое (обрыв), значит если его в воду, должно стать какое-то не большое сопротивление.
Если отключить датчик -ругается?
#10
Отправлено 10 Март 2022 - 09:51
Принцип такой что в колбе с фильтром в низу есть 2 контакта, я так понимаю мозги мерят сопротивление и когда попадает вода то оно меняется и выдает ошибку, если отключить, конечно, кричит Я вот тоже думаю что может и в самом корпусе фильтра где датчик произошли возрастные изменения
В интернете очень мало инфы с такой проблемой и из того что есть решения 3 или промыли поставили пошло, проводка перетерлась, и корпус сам, вот первые два уже откинули как вариант.
#11
Отправлено 10 Март 2022 - 14:00
@itrongo, ну если при отключении разъёма датчика ругается, значит нормальное состояние (датчик исправен, воды нет) - не обрыв. там вообще могут быть не просто контакты, которые замыкаются водой. Может быть, что там какая-то частота, а не просто измерение сопротивления постоянному току. Ведь дистиллированная вода имеет очень высокое сопротивление. Конечно, у соляры оно ещё выше (на несколько порядков). Но сопротивление воды сильно зависит от минерализации. Как это измерять? Да ещё по длинным проводкам должно протекать несколько сот микроампер. Думается мне, что там переменный ток. Ведь если ток постоянный (и большой), то будет электролиз. А если переменный и большой - просто кипение. Все ведь кипятили воду двумя лезвиями?
Это я к тому, что и правда может быть капец датчику (не такому уж и простому) или корпусу фильтра.
Ясен пень - это только гипотеза.
