Проблема непонятно с чем
Сообщений в теме: 5
#1 sinator
sinator
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 12 Апрель 2022 - 13:17
Есть автомобиль, Zafira A (2003г.), мотор 1,8 автомат
Прошлый владелец ушатал мотор, купили контрактный без мозгов, мозги покупали у официалов, прошили
С тех пор есть проблема, заводишь машину, на приборке загорается значёк AGF43tzqhb.jpg, прогреваем (значёк не исчезает), включаем ДРАЙВ и машина еле трогается (по ощущениям как будто с 3-й передачи). Чтобы эту проблему временно решить, нужно поставить коробку в режим НЕЙТРАЛЬ, заглушить мотор, снова завести и всё работает нормально.
Бывает и по другому, после поездки, припарковавшись, ставишь коробку на паркинг, все огоньки на коробке загораются, на приборке появляется значёк "машинка с ключиком" AGF43tzqhb.jpg и если опять поставить режим ДРАЙВ то она опять трогается с 3-ей передачи.
Знатоки, в чём проблема? Как решить?
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 13 Апрель 2022 - 00:18
Ошибки для начала прочитайте. А вообще подозреваю, что будет ошибка 0340 или 0335.  Но сначала убедитесь какая то из них или вообще другая.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 13 Апрель 2022 - 13:01
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 13 Апрель 2022 - 12:36
@sinator только читайте ошибки не скрепкой, а чем-то, что сможет прочитать все блоки управления, включая ABS и коробку.
#4 Gluckk1
Gluckk1
Отправлено 19 Ноябрь 2023 - 12:51
Всем доброго дня, очень нужна Ваша помощь!!! Недавно купили Зафиру А 2004 года. В диагностика показала что пропадает связь между АКПП ДВС И АBS. При визуальном осмотре оказалось что прошлые хозяева пытались что то наколхозить с замком зажигания, в итоге ключ болтается, замки все глючит. В общем по итогу сказали что надо менять все замки включая зажигание, прозванивать всю проводку и перепрошивать, а может быть и менять мозг. Но в нашем сервисе за это не берутся, говорят надо искать специалиста именно по Зафирам. Подскажите пожалуйста, может кто то знает куда можно обратиться с такими проблемами в Москве?
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 19 Ноябрь 2023 - 15:25
@Gluckk1 открою вам большую тайну, то Zafira A, в техническом плане, практически полностью повторяет собой Astra G. Так что это упрощает поиски специалиста )
Механическая часть замка зажигания меняется отдельно от блока иммобилайзера и ничего не надо прошивать для этого. Как и не требуется прошиваний для решения проблем с уставшей проводкой.
#6 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Ноябрь 2023 - 17:27
Приезжайте. Звоните. 89104068079
