Клинит заднее колесо
Сообщений в теме: 10
#1 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 14 Апрель 2022 - 21:44
При начале движения клинит заднее колесо. На панельке загорелись лампочки ручника и АБС.
Началось неделю назад. Попала в какую то мелкую ямку на скорости 90 км/ч, потом загорелась лампочка ручника, сегодня клинит.
Ступица? или сами тормоза?
Сообщение отредактировал sd007z: 14 Апрель 2022 - 21:44
#2 berkut
  • Cообщений: 16 509
Отправлено 14 Апрель 2022 - 21:45
Печалька. Надо ремонтировать
#3 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 14 Апрель 2022 - 22:29
что именно ремонтировать?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 509
Отправлено 14 Апрель 2022 - 22:42
тормозной механизм заднего колеса.
это же указано в главной мысле поста
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 15 Апрель 2022 - 11:37
@sd007z отгадать без вскрытия не получится, а ездить так крайне опасно. Лампочка ручника, кстати, так же является сигнализацией утечки тормозной жидкости!
#6 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 16 Апрель 2022 - 00:03
у меня трубки уже меняные, так вот когда она прохудилась - на приборке ничего не горело
#7 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 16 Апрель 2022 - 21:46
Похоже вы правы. Сегодня посмотрел в бачок - жидкость оказалось на самом дне. Долил. После пуска двигателя индикация ручника пропала, абс пока горит. Попробовал покачать педель тормоза, после несколько качков. и потом очень медленное продавливание педали. Такого раньше небыло.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 17 Апрель 2022 - 15:44
абс пока горит
Так она и не работает, пока горит лампочка. Прочтите ошибку, чтобы понять о чем она плачет. Может она просит датчик ABS поменять умерший
  • sd007z сказал за это спасибо
#9 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 17 Апрель 2022 - 19:30
Блин, он же у нас со ступицей всборе. SKF  в районе 7 т.р., а FAG от 11 начинается.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 17 Апрель 2022 - 20:53
@sd007z SKF это лучший выбор. Но гадать не надо, надо подключить комп и посмотреть что хочет АБС
#11 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 24 Апрель 2022 - 23:34
Проблема решилась.
1. Ослабла нижняя пружина, стягивающая колодки. Из-за этого колодки просаживались и блокировали колесо. Хотя она уже была заменена года 3 назад.
2. Протек тормозной цилиндр.
3. Прохудилась тормозная трубка на переднее левое колесо.
Технические работы проведены, сейчас наблюдаю за тормозухой, стоит вроде на месте, но педаль немного проваливается после прокачивания и нажатия до упора, но не так как до этого было.
