Потоки воздуха из печки.
Сообщений в теме: 3
#1 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0cdti, A20DTH
Отправлено 06 Май 2022 - 09:43
Всем здрасте!
Никогда не замечал но тут заметил что…
когда климат в ручном режиме и обдув стоит например в морду и выставлено например 22 то происходит следующее… слышно как работает вентилятор, работает без перебоев но вот слышно как потоки воздуха меняют направление что ли, нет она не начинает дуть куда то в другое место все так же в морду но как буто какая то там заслонка шевелится и из за этого меняется шум ветра.
Нормально ли это? все работает штатно, все крутится вертится и адекватно реагирует.
А забыл сказать это не всегда так происходит, может так поделать разов 10 и все перестает слышно однообразное дутие. Возможно машинка так температуру нагонять пытается?
Сообщение отредактировал itrongo: 06 Май 2022 - 09:46
#2 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 06 Май 2022 - 22:40
засллонка радиатора печки  движется и регулирует поток горячего воздуха.
#3 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
Отправлено 06 Май 2022 - 23:37
Правильно ли я понял? Типо так надо ?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 06 Май 2022 - 23:45
ну так климат постоянно должен же поддерживать заданную температуру. а как он это будет делать, если не будет качать заслонку?
  • itrongo сказал за это спасибо
