Машина работает нормально но в движении неожиданно глохнет
Сообщений в теме: 7
#1 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 15 Июнь 2022 - 16:24
OVB 1997 год двигатель X20XEV АКПП. Машина работает нормально но в движении (при нагреве двигателя до 75-80 градусов) неожиданно глохнет. Останавливаюсь, выключаю зажигание, завожу - завелась, поехала. При остановившемся автомобиле тахометр дёргается в пределах от нуля до 2000 оборотов, потом останавливается. Бывает 2-3 раза в день... Может у кого было и разобрался в причине - отпишитесь. Заранее благодарю.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 15 Июнь 2022 - 16:31
genicon ошибки в блоках есть? Давление топлива какое в рампе? На подсос воздух впуск проверен?
Смотрите компьютером, что в этот момент видит блок АБС, есть шанс что это он чудит. Но при условии, что только тахометр дергается, а не сами обороты двигателя.
#3 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Июнь 2022 - 14:48
Регулятор ХХ надо поменять
#4 genicon
genicon
  • Cообщений: 110
Отправлено 21 Июнь 2022 - 12:41
Машина стоит захлохшая а тахометр дёргается...
#5 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Июнь 2022 - 16:09
Прстрелите ее уже. Видно же что на издыхании.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 22 Июнь 2022 - 01:20
Смотрите блок ABS и сравнивайте что он видит и что видят мозги по оборотам
#7 garich
garich
  • Автомобиль: Vectra b 97год, универсал 2i мкпп
Отправлено 04 Сентябрь 2024 - 20:39
Привет началась такая же фигня едешь и тачка просто глохнет, в итоге заводить и едешь или с ошибкой чек или без нее , сегодня считал ошибки, выдало,д.детанации, д.коленвала,д.разпрелвала,и к катушку вроде,самодиагностика делал методом скребки я так понял пропадает связь с ЭБУ мозгами и она глохнет и к датчик коленвала отключается в этот момент, было так что заморгало тс типа пробуксовка и она заглохла кто сталкивался может масса где плохая или контакты ??
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 05 Сентябрь 2024 - 10:22
@garich да судя по всему там сразу везде все плохо. Отваливается питание в целом. Чаще всего это масса на кузов, с нее и начните проверку.
