Модуль зажигания
Сообщений в теме: 26
#1 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 17 Июнь 2022 - 19:08
Доброго времени суток!
Стал замечать, что иногда двигатель на холостых подергивается (прогретый) как будто детонация, разгон стал каким то менее уверенным.  Читая на форумах, пишут про симптомы пробития модуля.
И чем больше читал, тем больше возникли вопросы по модулю зажигания.
- Какие симптомы выхода из строя модуля зажигания?
- Кто то восстанавливал пробитый модуль и как?
- Как он работает после восстановления?
Заранее спасибо!
#2 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Июнь 2022 - 20:06
Симптомы троение двигателя, и чек по пропускам зажигания. В интернете полно видео как их ремонтируют, я пробовал, залил эпоксидкой, поставил термоусадку. И машина вообще отказалась заводиться. Куча ошибок мозгам и почти по всем другим блокам. Когда поставил новый модуль, машина ожила.
  • Konst@ntin сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#3 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 17 Июнь 2022 - 22:36
А металлические экраны тоже снимались (демонтировались)?
#4 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 18 Июнь 2022 - 07:54
А как под ними трещины заделать, если экраны не снимать?
<p>Z16XEP 2008г.
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 18 Июнь 2022 - 12:54
Пропуски зажигания, следы пробоя на модуле, наличие следов ремонта
Вариантов масса, от изоленты до эпоксидки. Самый надежный способ - замена пружинок и наконечников на новые.
Зависит от того, что именно случилось с модулем. Если пружинка развалилась - одно дело, а вот если модуль приходил и страдал на свечах с большим зазором долго, то вы хоть икрой его в три слоя обмажте, не поможет. Модуль это не только внешние пластики, но и электрическая начинка внутри. Если она приехала - то вариант только один - новый модуль.
#6 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 968
Отправлено 18 Июнь 2022 - 13:56
Если честно - проще заменить.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 18 Июнь 2022 - 23:10
это слишком просто и кардинально.
надо же помучиться
#8 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 574
Отправлено 19 Июнь 2022 - 10:53
Браво  :beer:
#9 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 612
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 13 Март 2023 - 20:23
Мужики, всем здорова! Кто- нибудь ставил модуль зажигания кроме Delphi? Если да, то какие результаты и пробег?
#10 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 14 Март 2023 - 05:08
Ставил era на время пока идёт ac belco, до сих пор работает (40ткм)
  • Stason8321 сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#11 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 612
Отправлено 14 Март 2023 - 05:39
Артикул не вспомните?
#12 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 14 Март 2023 - 06:30
Вряд-ли
<p>Z16XEP 2008г.
#13 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 14 Март 2023 - 07:48
AC-DELCO 19350629, поищите по аналогам.
  • УРФИНДЖУС и Stason8321 сказали спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#14 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 612
Отправлено 14 Март 2023 - 10:13
Заказал Era. Не особо дорого, и много говорят что достаточно не плохая фирма. А про Delphi продавец сказал что будет Китай, не советует.
#15 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 574
Отправлено 14 Март 2023 - 10:37
https://vdopel.ru/art/10458316/
У меня вторая позиция .
Трудится нормально .
В свое время обошелся в 5000 рублей .
  • Анюня сказал за это спасибо
#16 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 14 Март 2023 - 11:50
У меня тоже такой лежит в запасе.
<p>Z16XEP 2008г.
#17 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 718
Отправлено 16 Март 2023 - 17:26
. В этой теме были случаи когда смерть дешевого модуля зажигания уносила в мир иной и блок управления (точно не могу сказать какая фирма но типа ера или подобной). Все дело в том что делфи на линиях управления стоят диоды, в этих их не было и пробитие катушки модуля приводило пробитию выходных цепей блока управления. А это уже совсем другие деньги.
Сообщение отредактировал alexsys74: 16 Март 2023 - 17:27
  • Vitaly47 сказал за это спасибо
#18 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 16 Март 2023 - 18:01
Пробило изолятор третьего цилиндра - начало троить и пропала тяга. Снял металлический экран и вторую железяку (оторвал). Нашел трещину, зачистил, залил эпоксидкой и поверх два слоя термоусадки. Поставил на место  - все работает.
#19 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 383
Отправлено 16 Февраль 2024 - 18:33
Довольно таки позновательно-информационный сюжет:
#20 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 12 Март 2024 - 16:12
Ооо кстати, уже год прошел с момента "ремонта" катушки - так и езжу.  Тьфу три раза
