Был в командировке и машина полгола стояла (как выяснилось потом) в сыром гараже. Завел, Корса проперделась и поехала нормально, но потом начались проблемы с генератором. Пока делал гену вылезли ошибки по ЕГР с пропусками зажигания, то в первом, то в третьем цилиндре и после покатушек чек так и не погас.
Стоял в городе в пробке, замигал чек и мотор начало сильно колбасить, он стал глохнуть на холостых, но на невысоких оборотах работал, тяга пропала. Заглушил и завел, чек горит, тяга появилась, Op-Com показал все теже ошибки по ЕГР, по пропускам зажигания и неизвестную ему ошибку P0340. На днях снял ЕГР, он был забит коксом, клапан поменял на донорский, скинул ошибки и осталась только Р0340. Мотор работает хоть и относительно ровно, но не так как раньше - слышны перебои, чек не горит. В мотор не лазил, про состояние цепи не знаю, пробег 235 000 км. С чего начать копать?
Сообщение отредактировал Phrancisco: 01 Август 2022 - 12:10
