ABS, ESP
Сообщений в теме: 11
#1 kazarin_misha
kazarin_misha
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 04 Август 2022 - 16:57
Горят лампы ABS, ESP. После диагностики сказали обрыв цепи датчика частоты вращения колеса (переднего и заднего по правой стороне). Датчики идут в сборе со ступицей, поменял переднюю ступицу, после диагностики осталось то же самое, хотя передний датчик стоит новый. Всю проводку проверили, прозвонили от колеса до блока управления, все прозванивается, обрывов никаких нет. Может сталкивался кто, подскажет, в чем еще может быть проблема?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 15 Август 2022 - 14:12
@kazarin_misha а задний датчик проверяли?
#3 kazarin_misha
kazarin_misha
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 Август 2022 - 14:52
@Амбр да
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 16 Август 2022 - 19:11
@kazarin_misha тогда давайте коды ошибок в студию
#5 kazarin_misha
kazarin_misha
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Август 2022 - 14:19
@Амбр
1. C0040-06   Обрыв или низкое напряжение цепи датчика скорости переднего правого колеса
2. C0050-06   Обрыв или низкое напряжение цепи датчика скорости заднего правого колеса
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 22 Август 2022 - 13:33
И мультиметром можно с разъема блока АБС увидеть импульсы гребенок от каждого из указанных колес?
#7 kazarin_misha
kazarin_misha
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Август 2022 - 19:53
Импульсы гребёнок не смотрел, просто прозванивал цепь - она целая. Что даст , если увидеть эти импульсы? И если их смотреть, то какие значения считаются нормальными?
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 25 Август 2022 - 15:40
@kazarin_misha только увидав импульсы с гребенок, можно будет с уверенностью сказать что проблем с проводкой и датчиками на ступицах нет проблем. Тогда уже смотреть в блок АБС
#9 abaewmhw
abaewmhw
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel vectra c 1.8 2007
Отправлено 01 Февраль 2023 - 13:41
У меня Esp появилась когда я руль снимал и не откидывал Клему
Если что то делали такое то проверьте
#10 kholod Pavel
kholod Pavel
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 20 Февраль 2024 - 06:56
Добрый день, народ подскажет кто сталкивался с такой проблемой, астра g 1.7 Isuzu. Загорелась ошибка абс. По кому определил заднее правое колесо. Ошибка 0050. Полез в разъёмы, везде проверил тестером ток, на всех 4 показывает 4.8 вольта. Решил что умерло кольцо абс. Заменил заднюю прав ступицу а проблема никуда не ушла. Ошибка не стирается, лампочка горит. Кто с таким сталкивался, куда дальше лезть?
#11 berkut
  • Cообщений: 16 493
Отправлено 20 Февраль 2024 - 20:42
судя по описанию с проводами, приборами и электрикой дружишь. длинными проводами перекоммутируй задние датчики с правой стороны на левую и посмотри, перейдет ли ошибка на другую сторону
#12 kholod Pavel
kholod Pavel
Отправлено 20 Февраль 2024 - 21:04
Ок, попробую)) благодарю за идею
