чернеют свечи
Сообщений в теме: 13
#1 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel ascona 1.8i
Отправлено 15 Август 2022 - 18:15
всем здрасте. у меня аскона 1.8i, 4 (форсы). такая проблема: после начала работы движка, быстро, минут за 20 свечи чернеют так, что двигатель глохнет и не держит хх - на бензе. как найти причину? давление бенза нормальное, дмрв новый, датчик температуры тосола работает корректно, что делать - хз
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 15 Август 2022 - 19:16
@karakyL топливо сгорает не полностью. Причин может быть достаточно - не верный состав смеси - очень богатая, не верно установлено зажигание; система зажигания работает не верно - превышен искровой зазор, не верно подобраны свечи.
#3 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 15 Август 2022 - 22:46
если взять то, что на том же зазоре и тех же свечах, (регулировка зажигания ничего не дает) все работало отлично. то что нужно проверять и как- мне интересно, а то я уже незнаю что делать...
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 16 Август 2022 - 00:18
Все, что касается топливной системы и системы зажигания. Ставить под сомнение все, включая "те же свечи". Ваш мотор вообще весь работал отлично, чего это он вдруг с теми же свечами и зазорами вдруг не работает? Начните с основных параметров - метки ГРМ, компрессия, опрессовка впуска.
#5 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 Август 2022 - 09:32
основные параметры проверил: метки, компресию, давление топлива, форсы не льют, мозги ни при чем потому что на гбо такая же проблема (нету хх); думаю с подсосом свечи не чернели бы
#6 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 21 Август 2023 - 20:42
помогите отгадать загадку, что может мешать нормально сгорать топливной смеси в моей машине?
Сообщение отредактировал karakyL: 21 Август 2023 - 20:44
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 22 Август 2023 - 21:37
@karakyL неверное соотношение ТВС
#8 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 Август 2023 - 19:57
проверил все параметры которые связаны с топливной смесью, они все в норме, почему смесь не сгорает полностью не пойму
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 24 Август 2023 - 22:50
@karakyL тут вариантов не много - либо что-то упускаете из виду, либо это зеленые человечки из далекого космоса ссут прямо в цилиндры и это их моча портит результаты сгорания.
#10 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 25 Август 2023 - 23:17
даже не знаю что можно упустить... компресия в норме, дтож внорме, искра норм, дмрв норм, форсы распыляют, давление топлива 2.5, метки совмещены. что еще может быть?
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 26 Август 2023 - 01:22
@karakyL исключены ли подсосы воздуха, не забит ли выпуск, искра норм это как? На вид? Зазор на свечах выставлен какой? Форсы распыляют это прекрасно, но с какой производительностью и герметичны ли они?
#12 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 26 Август 2023 - 12:49
@Амбр как подсос воздуха может влиять на не сгорание смеси? выпуск не забит т.к. дым хорошо выходит из трубы. искра может пробить где-то на сантиметр воздушного пространства, зазор 1мм на свечах, форсы герметичны, ну если распыляют и давление в рампе правильное, наверное ж и производительность правильная, как ее вообще проверить
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 27 Август 2023 - 20:48
В смысле как влиять? Нарушается баланс смеси, смесь горит не верно.
зазор 1мм на свечах
Великоват, норма 0,85
Мерными стаканами специальными. Сколько наливает форсунка за заданный период времени и на сколько это соответствует номинальной производительности форсунки.
Помимо "распылают", у форсунок так  же проверяется их герметичность.
#14 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 27 Август 2023 - 23:10
ну она хоть сгорать будет) а не в трубу улетать)
какое напряжение на форсунках в момент работы должно быть не подскажите?
