Громко стала работать
двигатель гофра глушитель
Сообщений в теме: 8
#1 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel zafira B 2012, 1.8, Робот
Отправлено 29 Сентябрь 2022 - 09:42
Здравствуйте !
После летних покатушек по нашим дорогам стала громко работать особенно на холодную
Гофру менял года два назад шум похожий но более скромный и при этом проблема со смесью нет
Проблема есть сейчас только с адаптацией сцепления, ошибок OBD II не даёт
Пробег 64 тысячи, робот, 1.8 XER. Масло двигателя в норме
Вот как работает :
https://dropmefiles.com/iDL71
#2 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 29 Сентябрь 2022 - 10:21
выпускной коллектор смотреть или лопнул или прокладки
Сообщение отредактировал igrok1313: 29 Сентябрь 2022 - 10:22
#3 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 Сентябрь 2022 - 12:45
Спасибо!!
Подскажите пожалуйста, эта проблема считается аварийной или можно еще какое то время поездить(пока ведется поиск выпускного коллектора, прокладки и сервиса)?
#4 berkut
  • Cообщений: 16 432
Отправлено 29 Сентябрь 2022 - 22:13
а за 2 года гофра не могла повредиться, особенно на покатушках?????
кроме гофры других деталей выпуска под машиной нет????
зачем кидаться сразу менять коллектор, если не понятно откуда сечет???
так тяжело пройти по выхлопу и услышать источник звука??
неужели машины теперь ремонтируют по интернету?
хватит вопросов, ездить можно и на метле верхом. ехать и ехать на исправной машине это разные понятия
#5 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 13:37
Спасибо за участие, я если честно не знаю является ли гофра расходником, мне казалось что она меняется раз, два в жизни авто в зависимости от интенсивности постоянного нажатия на акселератор
Я не лезу под машину поскольку шум идет как раз из под капота с правой стороны, как раз именно там стоит коллектор
Если бы глушитель бы был то думаю я это заметил либо вибрациями либо децибелами
К сожалению не имею возможности поставить авто на подъемник и посмотреть что там происходит
У меня был опыт с старенькими пассатами который позволил сделать вывод что все сервисники(у меня их было штук 10, не меньше) делают так, что ты делаешь то же самое по 10 кругу или делают все что не нужно а то что нужно нет, то есть делают парирование проблемы а не ее устранение. Был правда один опыт положительный, но с опелем этот "сервис" дело не имеет к сожалению.
Поскольку я не спец в авто, то мне нужна поддержка в определении неисправности чтобы сервисники были изначально направлены в правильное направление и не было возможности развязывать какие либо другие не совсем нужные работы
П.С. Если посоветуете хороший сервис/сервисмена в СВАО, Мытищи, Королев то буду признатален
Сообщение отредактировал Иван10: 30 Сентябрь 2022 - 13:37
#6 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 570
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 13:39
@Иван10
"Опель - Алт " Москва , Алтуфьевское шосе , дом 28
Сайт : https://www.opel-alt.ru/
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 30 Сентябрь 2022 - 13:40
#7 Иван10
Иван10
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 13:47
Спасибо, попробую туда съездить через субботу
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 15:11
Место, откуда сечет, чаще всего отмечено черной копотью от выхлопа.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 432
Отправлено 30 Сентябрь 2022 - 16:03
коллектор находится посередине, а не справа
