Чистка дроселя на заведенную
Сообщений в теме: 13
#1 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 05:46
Здравствуйте незнаю в какую тему обратится,потому что все до кучи по цепочке.Решил почистить дросель так как плавали обороты,чистил на заведенную карбклинером во время процедуры с глушака пошел плотный едкий дым серого цвета,обороты прыгали,решил почистить ДМРВ нем я так понимаю и датчик температуры всасываемого воздуха в общем пробрызгал и его карбом как мне после показалось что зря,вобщем после всего этого двигатель стал троить,с хлопками в трубку воздушного фильтра.При перегазовке педаль газа плохо или поздно откликается ,при отпускание педали,сильно падают обороты и через раз глохнет.Выкрутил свечи промыл почистил и без результатно.Вобщем думал проедусь прогазуюсь,выехал проехал какое то расстоянии ничего не изменилось но обнаружил что тормоз стал очень тугим как на заглушеной машине если нажимать на тормоз ехав накатом.Помогите советом,с чего начать и куда копать.может без сервиса обойду сам.Работаю каждый день и в сервис нет времени ехать,да и незнаю можно ли так ездить.Всех советующих заранее благодарю.
#2 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 05:52
Зафира А,2002 год, 18 мкпп
#3 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 06:15
#4 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 08:16
качмар!!!!!!
взять и просто на ровном месте устроить себе гимор.
эта жижа разъела резинки в уплотнениях и герметик(который там мог быть)
испортила дмрв
могла и в моторе нагадить создав задиры из-за грязи намытой в него
Работаю каждый день
и теперь все заработанное пойдет на ремонт
#5 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 09:06
ДМРВ был снят пробрызгивал его в руках,дросель был открыт пшыкал напрямую в дросель,откуда герметик то,
#6 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 09:55
Есть ещё какие нибудь сооброжения
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 13:39
@Генадий 123 некоторые виды ДМРВ нельзя промывать подобными жижами, так как они моментом съедют часть тонкопленочного элемента. Особенно это относится к составам на основе ацетона, керосина и прочей агрессии.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 16:39
и как это может быть одновременно с
уж пиши тогда нормально сразу, что бы понятно было без дополнений.
про герметик читай внимательно
там, имеется ввиду, это где его могли нанести ранее вместо или совместно с резиновыми уплотнениями
#9 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 17:09
Сделал самодиагностику, 0170
0110, 0100, 0301 0335, 1440, 1530,вот что вышло
#10 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 21:54
выход за пределы регулирования состава смеси. по причине полностью не работающего ДМРВ, пропуска воспламенения в 1 цилиндре, сбоя данных с датчика коленвала, также система считает, что клапан продувка адсорбера застрял в открытом положении, ну и до кучи обрыв в цепи реле кондиционера
#11 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 06:36
Блин капец,я до этого на мерсе чистил так же и все нормально было,ну спасибо большое,значит дмрв под замену чтоли,или он может испачканный ,а где клапан отсорбера находится
#12 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 06:50
А пропуск зажигания может же быть что на форсунку что то прилетело?
#13 berkut
  • Cообщений: 16 503
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 07:57
прилетело от-куда?
форсунка распыляет, заткнуть ее выход снаружи?
может, если это что-то размером с канал впуска на входе в головку. туда, что, еще и тряпку засосало?
#14 Генадий 123
Генадий 123
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 Октябрь 2022 - 11:20
Вобщем проблема решилась,при сборке не доглядел что трубка абсорбера не была одета,одел и все встало на свои места,ну после дополнительно форсунки почистил и ошибки скинул,дмрв работает,Вот так вот,всем спасибо за подсказки и советы.
Трубка абсорбера не была одета на дросель
