Не включается стартер
Сообщений в теме: 8
#1 Андрей154нск
Андрей154нск
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Опель Мерива В
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 16:36
Опель мерива В 1.4хер МТ
Залил незамерзайеу в бачок, сел в машину включил зажигание переднии дворники и обмыв включил - работает,
Включаю задний обмыв ни работает вообще ни дворник ни обвым)))
Подумал может быть задний дворник работает только при заведено моторе, завёл тоже самое ни ни,
Решил проверить предохранители под капотом,
вытаскивал по очереди и проверял, все целые.
После этого закрыл машину на сигнализацию и ушёл.
Тут собрался ехать включил зажигание, как-то все конрольки не так включились как всегда,
На стартер, а ничего ни происходит, даже ни показывает что нужно выжать сцепление, ну и ничего не происходит,
Показало 3 ошибки 59, 61 и 62,
Отключил массу от акума и включил, всё тоже самое)))
Отключил опять массу и ушёл на работу,
Кто скажет в чём может быть дело?
По инету посмотрел эти ошибки по стекло подъемникам,
Из за этого может может не подключаться ставюртер ?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 460
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 16:44
включи стартер на прямую. проверь его.
а как?
преды когда дергал, все правильно обратно воткнул?
точно?
уверен?
точно уверен?
#3 Андрей154нск
Андрей154нск
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 17:02
Вытащил проверил на глаз и на тоже место поставил, потом следующий и так далее
#4 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 392
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 17:07
@Андрей154нск Проверь реле включения стартера К9 путём перетыкания с К8,подключение к массе аккумулятора,сам аккум.,ну и что
berkut написал.
Педалька сцепления на приборке загорается?
#5 Андрей154нск
Андрей154нск
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 17:10
Диагностика зажигания не происходит, стрелки не крутятся
#6 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 392
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 17:11
Или смотри на стартере проводку к втягивающему реле.
#7 Андрей154нск
Андрей154нск
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 17:14
Педальку тоже не показывает приборка
Просто все предохранители ппвытаскивпл и поставил на место,
И вот так после этого получилось
#8 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 392
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 17:24
Приборка при вкл.зажигания вся нормально горит?
Значит что то не туда воткнул,надо всегда фото делать тогда не ошибёшься.Смотри, здесь есть расположение предов.
http://forum.opel-cl...redokhraniteli/
#9 Андрей154нск
Андрей154нск
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 21:45
Спасибо за фото предохранители,
Поставил предохранитель управления ДВС в пустое гдездо,
Переставил и всё заработало!
