Подсветка салона
Сообщений в теме: 12
#1 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 11:29
Всем привет. С момента покупки авто в прошлом году только сейчас получилось добраться до проблемы с подсветкой в дверях и родной сигналкой. Напомню, что есть активная ошибка B255F-02 Interior Door Handle Backlight Circuit - Short To Ground, соответственно не работает подсветка карт дверей и рандомно срабатывает сигнализация.
Электрик проверил всю проводку в дверях, всё подключено и обрывов нет. Следовательно надо дальше копать в сторону BCM, но отсутствуют необходимые электросхемы как подсветка дверей подключена к блоку.
Кто нибудь может поделиться электросхемами если они есть? Не исключаю конечно варианта, что блок хапнул влаги с дренажа кондиционера (как это бывает на астрах) или его уже ремонтировали, но не доделали.
Буду благодарен за любую помощь.
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 13:34
а оно пишет не про обрыв, а короткое на массу
#3 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 14:12
Да это всё понятно, но где конкретно коротит на массу найти бы :)
Вот видео интересное про ремонт BCM, там тоже короткое на массу.
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 27 Октябрь 2022 - 14:12
#4 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 20:51
Если проблема с подсветкой карт дверей, то логично проверить провода в броне-оплетке на перегибах каждой двери, которые проложены от стоек кузова к дверям. Слабое место к задним дверям у Зафир А, там они переламывались со временем, а здесь может питающий провод упал на массу, перетерся о острую кромку кузова?
Логично было бы отключить все двери от кузова и посмотреть сохранится ли ошибка по короткому. Если пропадет, значит замыкани́е внутри какой-то двери. Не исключен вариант кривого восстановления после дтп зажатого жгута или провода.
Если ошибка сохранится - причина в жгуте от ВСМ до стоек(стойки) или в самом ВСМ.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 27 Октябрь 2022 - 20:53
#5 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 22:33
Собственно этой схемы и нет насколько я понял, от стоек до BCM. Т.е. куда приходят провода подсветки в BCM и какой разъём проверять.
Если проблема с подсветкой карт дверей, то логично проверить провода в броне-оплетке на перегибах каждой двери, которые проложены от стоек кузова к дверям. Слабое место к задним дверям у Зафир А, там они переламывались со временем, а здесь может питающий провод упал на массу, перетерся о острую кромку кузова? Логично было бы отключить все двери от кузова и посмотреть сохранится ли ошибка по короткому. Если пропадет, значит замыкани́е внутри какой-то двери. Не исключен вариант кривого восстановления после дтп зажатого жгута или провода.
Всё о чем пишешь проверено:) Т.е. автоэлектрик отключал каждую дверь от кузова и смотрел уходит ошибка или нет, а она не уходит.
ДТП исключено, история авто прозрачна.
#6 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 04:04
https://www.drive2.ru/l/9484311/
Может это чем-то поможет, по ссылке есть схема..
#7 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 20:18
Немного не то, но в любом случае спасибо!
В итоге всё хорошо, что хорошо заканчивается, подсветка восстановлена, ошибки больше нет.
Электрик сказал, что после безуспешного поиска места замыкания было принято решение проложить новую проводку от блока к подсветке в дверях. Подробностей к сожалению нет, да и не понимаю я как это делается, пишу с его слов :)
Результат на фото.
#8 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 787
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 21:13
Правда осталась скрытой за семью замками...
Обычно в таких случаях причина очень проста, но тот кто ее нашел не хочет разглашать - это его дело и его хлеб?..
То самая сложная была проблема сделать диагностику (без схем), то вдвое более сложная работа проделана - новые провода (без схем это сделать ещё сложнее чем диагностику).
#9 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 12 Ноябрь 2022 - 12:26
Я не могу с уверенностью говорить за другого человека, т.к. в этом абсолютно не разбираюсь. Но со слов электрика нужна была не логическая схема, а физическая, т.е. как именно идут провода от блока к подсветке в дверях.
Возможно действительно человек не хочет раскрывать суть проблемы, т.к. потратил силы и материалы на её решение. Но электрику я безмерно благодарен, т.к. по деньгам вышло очень и очень демократично, 3 тыс. российских рублей.
#10 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 12 Ноябрь 2022 - 19:13
надеюсь это интерпритация слов, а не цитирование слов самого мастера.
если это точные слова, то это странный специалист, таких понятий в видах электросхем не существует
Сообщение отредактировал berkut: 12 Ноябрь 2022 - 19:14
#11 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 15:35
Логичнее всего, в первую очередь, искать неисправность на разъемах. Вся электрическая часть дверей, сопряжена через разъём двери. Вполне возможно, что там и был коротыш, в виду окисления, или обрыва.
#12 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 17:47
@KomatoZZZnik, мне любопытно. А, что, подсветка питается от BCM? Ничего такого специалист не говорил?
#13 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 19:59
@lpm61 Судя по это статье и схеме в ней - да.
  • lpm61 сказал за это спасибо
