Помогите с омегой
не стабильная рабода двигла
Сообщений в теме: 8
#1 San4es93
San4es93
  • Нарушители
  • Автомобиль: Опель омега б 2.2 бензин
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 22:36
Здравствуйте омеговоды, нужен совет!
Омега б 2000год, 2.2 бензин,начали плавать обороты двигателя на холостом ходу и в движении, по началу было терпимо, сегодня просто начала глохнуть, когда в движении выжимаешь сцепу, обороты падают и глохнет, грешил на подсос воздуха, нашёл где, устранил, но не помогло! Давление в топливной рампе в норме, бензонасос новый, датчики ДПРВ и ДПКВ менялись месяца 2 назад, свечи новые, искра есть. Что может быть?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 23:08
клапан РХХ, ДМРВ и еще много чего
#3 San4es93
San4es93
  • Нарушители
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 00:06
Как проверить РХХ? подключал Обд, показания ДМРВ 18кг/ч а вольтаж прыгает от 1.02 до 1.13
#4 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 00:29
это дофига
#5 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 16:41
Приезжай, покажи машину. Надо смотреть.
#6 artur090
artur090
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: omega b 2,6
Отправлено 30 Июль 2023 - 23:24
Добрый день.
Может кто сталкивался, подскажите.
Омега 2003 г. 2,6 мотор. Троит, воняет и не едет ). Периодически моргает чек, а так вообще горит постоянно. После моргания чека, по ощущения , как будто отключается газ. Ругается на обе первые лямбды. И еще куча ошибок типа пропуски зажигания. Все лямбды новые, каты вырезал, модули оба новые.
Может кто что подскажет?
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 31 Июль 2023 - 23:09
Что сигнализирует о наличии ошибки по иммобилайзеру
Ну если есть ошибки, их надо устранять. Ошибки по лямбдам это работа системы "по среднему", что ведет к крайне высокому расходу топлива и не совсем корректной смеси. Отсюда и часть бед. Начните с того, что верните лямбды в рабочее состояние. Потом уже будете разбираться с пропусками зажигания, смотреть свечи, давление топлива, компрессию и прочее.
#8 artur090
artur090
  • Cообщений: 137
Отправлено 01 Август 2023 - 00:02
Если моргание чека означает проблему с иммобилайзером, разве опком бы ее не увидел?
По учебнику, если мне память не изменяет, моргание предупреждает об опасности катализатора.
После отключения акб или удаления ошибок, машина особенно чудит, и чек загорается не сразу. В последствие долгой эксплуатации она как будто адаптируется. Начинает работать чуть стабильнее. Но все равно не особо.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 01 Август 2023 - 13:09
Увидел
