Не полность сгорает смесь в цилиндрах
Сообщений в теме: 17
#1 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel ascona 1.8i
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 13:55
Собственно: не полность сгорает смесь в цилиндрах. Летом заводил машину и она могла хоть 10-15 минут покрутиться на холостых до почернения свечей, что аж искра пропадала, сейчас в умеренный холод хх вообще нету, заводится трудно с педалью и работает только с педалью, движок когда работает тарахтит пипец, и с выхлопухи выходит сизый оч едкий дым с запахом несгоревшого бензина. Мне кажется что свечи чернеют с первого сгорания в цилиндрах. Давление бенза нормальное, датчики в норме, искра есть, форсы распыляют. Не знаю что делать уже и что смотреть, проверять. Дайте дельный совет
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 14:52
karakyL для идеального сгорания надо чтобы смесь была в правильном соотношении воздух \ топливо, поджиг смеси производился в нужное время, камера сгорания обеспечивала заданные параметры. Большое количество копоти будет при нарушении состава смеси в сторону бензина - богатит (форсунки опрессованы? Расходомер\ДАД проверен? Температурные датчики исправны?), нарушении времени поджига - смещение фаз ГРМ (метки проверили же?), негерметичности камеры сгорания (компрессию замеряли?).
  • karakyL сказал за это спасибо
#3 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 20:53
Расходомер - да, т.к. ездил на нем и все было ок, температурный датчик исправлен проверял сопротивление при разных температурах и сравнивал с таблицей,банальное метки и компрессию проверял, это тоже ок. Что такое опрессованны форсунки?
#4 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 21:03
Забыл сказать, что у меня такая же проблема и на газу, появилась одновременно с проблемой на бензине
Сообщение отредактировал karakyL: 12 Декабрь 2022 - 21:03
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 13 Декабрь 2022 - 11:15
Это не показатель его исправности. Вы вроде как ездили на моторе и все было ок, а тут он не работает как надо. Так что это не аргумент.
Форсунки имеют два режима - открыто и закрыто. В открытом режиме их задача правильно распылять топливо, в закрытом - удерживать давление и не давать топливу попадать в камеру сгорания. Если они не держат давления, топливо может поступать в камеру с избытком.
Тогда скорее всего форсунки тут не при чем. Я бы копал в сторону нарушений в работе зажигания или ГРМ - не подвирает ли датчик колена, верно ли его магнит установлен
#6 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 13 Декабрь 2022 - 20:57
может лучше с компрессии начать
поколение системы какое?
#7 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 14 Декабрь 2022 - 16:52
Датчика колена нету, гбо 2
#8 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 14 Декабрь 2022 - 18:59
ну а компрессия то сколько по горшкам
#9 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 05:07
Везде 12.3
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 841
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 10:10
Датчика колена нету
Модель двигателя тогда уже впишите в профиль, чтобы не гадать
#11 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 11:09
метки грм проверь. ошибка не менее чем  на 1 зуб.
только не по звездам, а именно механически по валам.
возможно проворот звезды на шпонке
#12 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 11:21
Аскона ц 1.8i, мотор 18е, 4 форсунки, 3 датчика: дмрв, дпдз и дтож. Как это проворот звезды на шпонке?
#13 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 11:27
просто, берет и проворачивается. износ посадочного места. проверяй.
#14 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 12:41
На колене шпонка новая, в том году ее ставил, зашло все в притирку, на распредвале есть штырек фиксирующий расположение шестеренки, т.е. фиксирующий ее в одном положении, если б он срезался, а шпонки там не было бы, то машина бы вообще не завелась
#15 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 17:07
это все рассуждения не о чем. ты пытаешься найти проблему или занимаешься самоуспокоением?
проверь состояние посадок и сами метки. в жизни разное бывает. уж поверь.
#16 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 Декабрь 2022 - 11:55
Проверил, метки совпадают и посадочные норм, какие ещё могут быть варианты?
#17 berkut
  • Cообщений: 16 496
Отправлено 17 Декабрь 2022 - 20:59
Т.е.открутил центровые на шкивах, снял звёзды, проверил состояние шпонок и посадочные проточки на звёздах и валах?
Сообщение отредактировал berkut: 17 Декабрь 2022 - 21:04
#18 karakyL
karakyL
  • Cообщений: 33
Отправлено 18 Декабрь 2022 - 07:29
Снимал звёзды и смотрел на шпонки, не искажены, держатся нормально в посадках, ничего необычного
