термостат проблем
Сообщений в теме: 9
#1 ники николов 70
ники николов 70
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra j,1.4 net, turbo,140k
Отправлено 31 Декабрь 2022 - 19:38
У меня следующая проблема.
Новый термостат, новая помпа. Новый антифриз.
Температура доходит до 110 градусов, медленно долго включается вентилятор, но термостат не теплый, радиатор тоже не теплый.
Как будто fan радиатора берет информацию от малого круга, а не от большого.
Включаю парно, температура резко падает до 95 градусов и потом медленно поднимается до 110, вентилятор и опять падает до 103.
Возможно ли что воздух от замены термостата и помпы или проблема в другом.
Термостат Mahle на 103 градуса.
Когда массирую шланг после термостата к вентилятору, вода прогревается, как будто термостат открывается.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 31 Декабрь 2022 - 22:13
термостат подделка, нормально не работает
#3 ники николов 70
ники николов 70
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Январь 2023 - 15:57
термостат нов, Mahle Behr
Термостат новый, куплен в хорошем магазине. Предыдущий тоже работал, но тоже не открывался. Как будто компьютер дает команду открыться на 110 градусов, а не на 103.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 01 Январь 2023 - 16:03
какой компьютер? о чем тут? можно сделать скидку по факту нового года только
термостат не электронный, он просто термостат.
а вот найти нормальный термостат довольно тяжело. подделок полно и они криво работают.
так там же датчик температуры и стоит. странно, правда?
#5 ники николов 70
ники николов 70
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Январь 2023 - 16:39
Я думаю, что термостат моей машины имеет электронное управление.
Который может выставить температуру открытия не раньше 103, а можно и позже!
Два термостата, с такой же проблемой, второй новый, до этого у меня машина ездила нормально!
У меня не было проблем с температурой, она открылась примерно при 104 и оставалась около 105.
Это продолжается уже около месяца.
Может реле термостата?
#6 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 01 Январь 2023 - 17:08
не выставить, а заставить и не позже, а раньше.
до, это до когда?
но это не электронный термостат и это управление на самом деле не сильно то и управляет. посмотри на термостат, что остался после ремонта. там класическая тарелка, пружина и термоэлемент как на всех обычных термосах. все остальное забудь.
ну и ездил бы
зимой такое бывает, когда радик холодный и термос подпирается
#7 ники николов 70
ники николов 70
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Январь 2023 - 17:17
108-111 гр. ето у меня.После парно т, падат до 90-95, но радиатор студем.
#8 fyyf4343.
fyyf4343.
  • Автомобиль: Astra j 1.6 turbo
Отправлено 31 Май 2023 - 16:11
Такая проблема. Заменили термостат стал молотить вентилятор даже на холодном двигателе.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 31 Май 2023 - 21:22
если не забыли все подключить на нем, то выкинь эту каку и поставь нормальный термостат
#10 Top_93
Top_93
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Chevrolet Cruze
Отправлено 11 Ноябрь 2023 - 18:25
Доброго времени суток! У меня такая проблема после замены прокладки масло насоса патрубок после термостата перестал греться поменял термостат патрубок по прежнему холодный. При чем после не продолжительной работы двигателя включается вентилятор и молотит
