Давление масла Рено трафик 2007 m9r 780
Сообщений в теме: 3
#1 Dimamolodets
Dimamolodets
  • Нарушители
  • Автомобиль: Renault traffic
Отправлено 10 Январь 2023 - 00:27
Ребят прошу прощения если не туда написал... Нужна помощь. Начало мигать давление масла, первым делом проверили проводку, поменял датчик давления - выехал то же самое... Решили сорвать поддон посмотреть что там. В итоге масломриемник не забит, насос поставили новый ( люфты) , поменяли масло фильтра - снова датчик подмигивает. В итоге прикинули отдельный провод питания на датчик давления да ещё и контрольку прицепили.... В итоге давление только выше 1500 оборотов, а ниже датчик сразу ругается, тобишь его нет.... Кто сталкивался? Есть у кого какие мысли?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 456
Отправлено 10 Январь 2023 - 08:03
значит есть место или много таких мест, где маслу появилась возможность утекать, вот и пропадает давление.
износ от времени не только в насосе появляется
#3 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 10 Январь 2023 - 15:21
А что мешает подцепить механический манометр для проверки давления? Кстати резьба на датчике как на 10 ке, 9ке.
Заодно и вкладыши посмотреть.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 828
Отправлено 10 Январь 2023 - 22:32
Измерить фактическое давление масла
