Двигатель
Сообщений в теме: 17
#1 Vadim321
Vadim321
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 28 Январь 2023 - 16:59
Здравствуйте, какой можно воткнуть движок вместо z16xep?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 28 Январь 2023 - 18:23
Темы дублировать не надо!
Воткнуть можно любой, было бы желания и средства
#3 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Январь 2023 - 13:04
Можно 1.0 от корсы, но стремиться надо к Z2.8NET
  • Амбр сказал за это спасибо
#4 Vadim321
Vadim321
Отправлено 29 Январь 2023 - 15:52
А если ставить 2.8, что под замену идёт? И z18xer голый столб пойдет вместо z16xep?
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 30 Январь 2023 - 00:17
@Vadim321 а как и при замене любого мотора, пойдет под замену примерно все - навесное, косы, патрубки, блоки управления, радиаторы в некоторых случаях, сцепление, коробка, выпуск. Даже регистрация в ГАИ пойдет под замену, так как это изменение в конструкцию ТС и если вдруг заглянут под капот, то регистрация будет аннулирована, а машина встанет на запреты.
Хотите машину с более мощным двигателем? Дельный совет - эту продаете, покупаете с понравившимся мотором. Это будет гарантированно дешевле, чем менять мотор в этой. А еще это будет законно и при желании машину потом можно будет продать.
#6 abaewmhw
abaewmhw
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel vectra c 1.8 2007
Отправлено 01 Февраль 2023 - 13:38
С деньгами да, поставить можно любой
#7 Влад790204
Влад790204
  • Автомобиль: vectrra c
Отправлено 16 Март 2023 - 10:46
Добрый день . Вектра ц 2002 год двигатель z22se. Проблема такая . При разгоне до двух тысячь дергается . После двух летит . Диагностика показала множественные пропуски зажигания . Расход увеличелся . В морозы минус 18 и больше холостые не держит . Может кто знает в Чем причина .
#8 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Март 2023 - 11:04
В пропусках под нагрузкой,на малых оборотах,  чаще всего виновата система зажигания, то есть модуль зажигания, свечи, в вашем случае.
#9 Влад790204
Влад790204
Отправлено 16 Март 2023 - 11:34
Свечи новые . Модуль ставил с рабочей машины . Все тоже самое .
#10 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Март 2023 - 12:18
Тогда не угадывается дистанционно. Форсунки можно только на стенде проверить. Пропуски из за компрессии и на ХХ были бы видны.
Либо к грамотному диагносту (не к долб..бу с телефоном или Лаунчем), либо менять все наугад, пока не поможет.
#11 Влад790204
Влад790204
Отправлено 17 Март 2023 - 11:09
Спасибо за ответ. Буду искать хорошего Диагноста.
#12 serj2010chel@inbox.ru
  • Автомобиль: Ope vectra c 2003 1.8
Отправлено 25 Март 2023 - 15:37
Всем доброго дня,может кто подскажет vectra c 1.8 z18xe под нагрузкой в двигателе слышен цокот или треск на нетралке нет такого звука только при разгоне, в чем может быть проблема?
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 25 Март 2023 - 16:42
@serj2010chel@inbox.ru это может быть детонация топлива в цилиндрах
#14 serj2010chel@inbox.ru
Отправлено 25 Март 2023 - 18:46
Топливо пробовал разное, всеравно такой звук, но на скорости звук сильнее
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 25 Март 2023 - 18:52
@serj2010chel@inbox.ru так подключите диагностический прибор и посмотрите уровни детонаций
#16 serj2010chel@inbox.ru
Отправлено 26 Март 2023 - 01:41
Спасибо, будем пробовать
#17 AlexSak
AlexSak
  • Автомобиль: vectra c 1.9
Отправлено 06 Март 2024 - 00:44
z16xep
Спасибо, будем [quote name="serj2010chel@inbox.ru" post="1865770" timestamp="1679784096"]Спасибо, будем пробовать
#18 Papadok
Papadok
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Опель Инсигния
Отправлено 07 Март 2024 - 10:52
Был похожий цокот после капиталки. Через достаточно продолжительное время возникла необходимость снять выпускной коллектор, гайки были прослаблены. После установки и правильной затяжки цокот пропал.
