Аварийный режим Опель вектра с 1.8 2007 робот
аварийный режим опель вектра аварийный режим уходит в аварию опель вектра падает в аварийный режим
Сообщений в теме: 14
#1 abaewmhw
abaewmhw
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel vectra c 1.8 2007
Отправлено 01 Февраль 2023 - 14:11
У меня Опель вектра с 1.8 2007 робот.
Двигатель уходит в аварийный режим.
Сама машина на ходу, движок работает ровно, обороты не плавают…..
Но уходит в аварийный режим. Это происходит на ходу (например еду до 80км/ч все ок, чуть больше дам и сваливается в аварию. Либо если едет в натяг (например на второй передачи с большими оборотами и сваливается в аварию.)
Так же если на холостых плавно набирать обороты, то когда доходит до 5000 оборотов и тоже уходит в аварию. Чаще всего это происходит в мороз, ехать вообще не возможно, каждые 100 метров встает. Когда было тепло, уходила в аварию только когда шла в натяг.
ПОЛУЧАЕТСЯ КОНДА УХОДИТ В АВАРИЮ, ПЕДАЛЬ НЕ ЧУВСТВУЕТ, ДВИЖОК ТРОИТ. ЗАГЛУШУ-ЗАВЕДУ И ВСЕ НОРМ, МОЖЕО ЕХАТЬ ДАЛЬШЕ, ДЕЛАЛ ДАЖЕ НА ХОДУ ЭТО.
Диагностику делали раз 100
Точной ошибки по это проблеме нету.
Перебрали всю проводку под капотом в сервисе.
Поменян дроссель
Датчик коленвала
Датчик распредвала
Модуль зажигания (был лопнут)
Поменяли генератор (напряжение прыгало)
Клапанная крышка (у моей мембрана порвалась)
От Абс до эбу все смотрели
Положение дросселя правильное (смотрели на ходу)
Педаль тоже в правильных показателях.
Педаль разбирали и смотрели.
Блок предохранителей тоже смотрели, все чисто и цело.
Когда был мороз -30 недавно, машина ехала метров 100 и уходила в аварию часто.
Когда было где то 0, +1 машина ехала хорошо, и 140 ехал, не уходила в аварию.
тут видео как уходит в аварию
https://disk.yandex..../hNwAYYRv3-OxKg
#2 OldBoy333
OldBoy333
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vectra C GTS Turbo 2.8
Отправлено 01 Февраль 2023 - 16:08
http://forum.opel-cl...aza-i-otkrytie/
  • abaewmhw сказал за это спасибо
#3 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Февраль 2023 - 19:42
А какие есть? Интересуют все из моторного.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 01 Февраль 2023 - 19:42
#4 abaewmhw
abaewmhw
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Февраль 2023 - 01:04
Ошибки есть по кан шине, но там за 2 месяца все уже проверили если честно, у опелей это часто и катаются с ними ))
Чаще всего выходит
U0009
P1700
U2103
У меня машина едет хорошо, тяга замечательная…
Но когда одет в натяг (например в гору) и с 5 резко уходит на 4 может уйти в аварию. Или когда в холодную погоду больше 80 и тоже в аварию
По двигателю ошибок нету
Сейчас отогнал в сервис и хотят поставит другой эбу и перекинуть прошивку, проверить
Сообщение отредактировал abaewmhw: 02 Февраль 2023 - 01:00
#5 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Февраль 2023 - 01:43
Согласен, кроме 1700, не за что зацепиться. Ну, можно и с другим ЭБУ попробовать
#6 berkut
  • Cообщений: 16 464
Отправлено 02 Февраль 2023 - 08:05
может надо читать всю машину, а не только мотор и не ЕЛМкой, а чем-то посерьезнее????????????
#7 abaewmhw
abaewmhw
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Февраль 2023 - 11:53
А кто вам сказал что ЕЛМкой ?)))))
#8 berkut
  • Cообщений: 16 464
Отправлено 02 Февраль 2023 - 18:02
да потому что ошибки только с эбу двс, а часть кодов говорит, о том, что есть еще ошибки и серьезные в другом месте. а эти места не отражены и не упоминаются. а такой выход по ошибкам, как представлен дают педали и сканеры по типу ЕЛМ.
вот только педали букв не указывают, а ЕЛМ может.
Сообщение отредактировал berkut: 02 Февраль 2023 - 21:50
#9 abaewmhw
abaewmhw
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Февраль 2023 - 21:47
Лаунч, опком - этими делали диагностику.
Заезжал в сервис при автосалоне который занимается только опелями, можно сказать официалы )) и они делали диагностику тоже…
Уже третий месяц пошел, где столько не делал диагностику)
Бред какой то, не могу найти проблему и все !
#10 berkut
  • Cообщений: 16 464
Отправлено 02 Февраль 2023 - 21:53
приезжай, почитаем
#11 abaewmhw
abaewmhw
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Февраль 2023 - 01:19
Куда ))))
Сообщение отредактировал abaewmhw: 03 Февраль 2023 - 01:20
#12 berkut
  • Cообщений: 16 464
Отправлено 03 Февраль 2023 - 08:38
в столицу
Сообщение отредактировал berkut: 03 Февраль 2023 - 08:39
#13 Michman15
Michman15
Отправлено 05 Август 2023 - 23:12
У меня проблема такая же выскакивает после дождя, поезду в дождь и на следующий день сначала выскакивает F , потом вообще прочерки , тахометр плавает, зарядка загорается, есп и ключ . Постоит день другой, вроде едет. Есть предложение что попала в блок управления роботом, но как? Кто-то сталкивался с такой проблемой?
#14 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 06 Август 2023 - 00:30
Вода попадает обычно если верхней заглушки нет. Ну, или когда то собрали криво. А номера ошибок можно?
#15 Эдуард111
Эдуард111
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2006 z18xer
Отправлено 16 Март 2024 - 21:07
У меня после замены передних ступиц, спустя один день коробка робот тоже в аварию уходила, ехала то на пониженных то на повышенных оборотах, троила с переключением, и по итогу вообще осталась только первая-вторая скорость. Важный момент - загорелись знаки есп и абс. Отогнал в сервис и первый вопрос который задал мне мастер - менял ли я ступицы. По итогу прозвонив электрику он свои доводы подтвердил приговорив новые ступицы. Заказали новые еще раз но другого производителя - поставили и машинка сразу ожила. Как мне объяснил мастер и на сколько я правильно понял: у новых ступиц практически сразу стерлись датчики абс/есп из за возможного брака, далее из-за этого машина не может полноценно считывать данные скорости с колес и переключать передачи и по этому уходит в аварию
