Большой расход на дизель 1.3 CDTI
Сообщений в теме: 3
#1 Арина95
Арина95
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 24 Февраль 2023 - 20:26
Добрый вечер, такая проблема,дизель 1.3 расход показывает 9.6. Заменили свечи накала(две из них идут с датчиком,очень не дешёвое удовольствие) отвечают так же за расход,но после замены расход не изменился. Мгновенный показывает 0.8,что вроде как тоже много для такого двигателя. Может кто-то сталкивался,отзовитесь.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 520
Отправлено 24 Февраль 2023 - 20:58
свечи отвечают за холодный запуск и смягчают работу мотора до выхода на нормальный режим при прогреве. что же до реального влияния на расход, то свечи особо на это не влияют, если только мотор не работает в режиме коротких редких поездок, когда он просто не имеет возможности прогреться и выйти на нормальный режим работы.
и опять же это при условии что все остальные системы исправны
Сообщение отредактировал berkut: 24 Февраль 2023 - 21:07
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 849
Отправлено 25 Февраль 2023 - 02:39
@Арина95 смотреть на расход по бортовому компьютеру не совсем верно. Он показывает расход за определенное время - 1 машина стоит на холостом ходу, километраж 0, расход топлива при этом стремится в бесконечность. А если после этого проехать еще час, расход будет суммировать время простоя и поездки. Поэтому лучше в расчет принимать чеки с заправки, а данные с компьютера либо за очень большой интервал в несколько тысяч километров, либо за поездку.
#4 ArtemBUlkin
ArtemBUlkin
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Фотограф, увлеченный автомобилями и спортом
  • Автомобиль: Opel Zafira C 2.0TD
Отправлено 25 Февраль 2023 - 17:00
А прежние цифры какие? У меня на бензине 0.6-07 литра. На дизельное зафире меняется в пределах 0.5-0.7. На ходу средний расход по б/к очень сильно зависит от манеры вождения и дорожных условий
