Вал приводной (внутренний и внешний шрус)
вал приводной шрус внешний шрус внутренний
Лучший Ответ lpm61 , 14 Март 2023 - 10:58
По моим сведениям на Зафиру приводы (правый/левый) одинаковые. Правый (кажется) имеет  просто удлинитель. Номера, соответственно, тоже одинаковые. Могу подробней узнать завтра. если не забуду :)
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 7
#1 sergei iegres
sergei iegres
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Cosmo 2.0 CDTI
Отправлено 13 Март 2023 - 10:42
Спереди появилась вибрация на 75-85 км/ч. Поехал к мастерам, сказали что хана внешнему шрусу с правой стороны. Стал искать, где купить запчасти чтобы устранить неисправность. Оказалось, что есть возможность купить только целиком приводной вал в сборе, в Экзисте менеджер сказал этот номер GSP 202388. По всему русскому интернету было всего два предложения, и то под заказ. Заказал в одном магазине за 12,5 тыс., прождал 2,5 месяца и в итоге оказалось что привезли не то, пришлось заказ отменять. Заказал второй раз в Эксисте, уже за 20 тыс. Сегодня вроде бы должны доставить в их офис. Но у меня возникли жуткие сомнения! На экзисте пишут что этот вал для левой стороны и его длина 609 мм. Хотя менеджер Эксиста, в тот раз когда я только стал искать (3 месяца назад) сказал мне что это тот вал, который надо. По всем каталогам информация разная, где-то пишут что правый вал должен быть 615 мм, где-то что 619 мм, где-то 620 мм, ни чего не понятно. Друзья, подскажите, кто менял вал приводной, может они одинаковые правый и левый? Или я что-то не так понимаю?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 491
Отправлено 13 Март 2023 - 16:23
разница будет от модели мотора, коробки.
все валы хоть чем-то, но отличаются
#3 sergei iegres
sergei iegres
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Март 2023 - 16:58
Да, но как тогда подобрать тот который подходит? Мне же ни кто не даст в магазине 10 валов, типа на попробуй, какой подойдет поставишь, а остальное вернешь..
#4 berkut
  • Cообщений: 16 491
Отправлено 13 Март 2023 - 17:15
для этого есть каталог
#5 sergei iegres
sergei iegres
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Март 2023 - 17:48
в одном каталоге написано что это левый, а в другом правый, как быть?
#6 berkut
  • Cообщений: 16 491
Отправлено 13 Март 2023 - 17:58
начать с соответствия  этой детали оригинальному номеру
#7 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 210
Отправлено 14 Март 2023 - 10:58   Лучший Ответ
#8 sergei iegres
sergei iegres
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 Март 2023 - 11:11
Вот спасибо Вам за информацию. Мне вчера в экзисте менеджер полчаса искал информацию по всем каталогам и вроде бы где-то указано, что левый и правый теперь идут под одним номером (но это не точно).
