Y20DTH после пуска двигателя появляется ошибка и не набирает обороты
Отправлено 16 Апрель 2023 - 16:58
Отправлено 16 Апрель 2023 - 18:14
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 16 Апрель 2023 - 18:14
Отправлено 17 Апрель 2023 - 18:39
Вот информация по этой ошибке для мотора X20DTL (Зафира, 2000 г.в.). Думаю, что для Вашего мотора будет то же описание:
Критическая неисправность системы.
Важно:
Топливная система очень чувствительна. Работа должна выполняться с высокой чистотой и осторожностью. Воздух в топливной системе может привести к повреждению насоса высокого давления. Вот почему ни в коем случае нельзя доводить бак до полного опустошения.
Проверьте соответствие марки топлива в топливном баке
Проверьте соответствующую систему на наличие утечек
Проверьте подсоединенные шланги и трубки на наличие перегибов, повреждений и т.д.
Места разрывов/ потертостей на топливопроводах или линиях впрыска
Проверьте соединения топливопроводов (быстроразъемные соединения).
Проверьте маслопроводы на герметичность.
Проверьте состояние трехходовых фитингов.
Проверьте герметичность впускного и обратного топливопроводов топливонасоса высокого давления. (используйте только уплотнители, одобренные изготовителем транспортного средства)
Проверьте момент затяжки полых винтов.
Проверьте правильность установки соединений и герметичность.
Проверьте топливный фильтр
Засорение, утечка, воздух или вода в топливной системе
Примечание: Прокачайте топливную систему с помощью MKM-948 и подходящих адаптеров.
