двигатель X16XEL. Появились проблемы с топливной системой, машина переливает топливо (лямбда фиксирует богатую смесь), начинает дергаться и вести себя неадекватно. Причина была в некорректных показаниях ДПДЗ, увидел, что датчик даже при отпущенной педали газа начинает показывать % открытия заслонки, сначала немного, но потом подымается до 25% (хотя на педаль не давлю), на не заведенной машине все ОК. помогает резкая перегазовка до 5000-6000 оборотов, но хватает не надолго, потом опять показания растут. И что еще заметил что под нагрузкой показания ДПДЗ больше чем, на ХХ. Висит ошибка по ЕГР(может это как-то влияет). ДПДЗ менял, картина не меняется
Сообщение отредактировал Genya1980: 15 Май 2023 - 14:39
