Приветствую всех, прошу помощи в связи с такой проблемой:
После замены ремня генератора, начался свист, заменил все ролики, натяжитель, оказалось что скончался коленвал (под вкладышами ни царапины, а сбоку вырезало ров в пол сантиметра). Заменил коленвал, раз пошла такая пляска то и кольца, шлифанул голову, выставили клапана, само собой ремень ГРМ, помпа, термостат, заменил ЕГР, вообщем все что можно было сделать, было сделано, и сделано хорошо, с механической стороны проблем нет
Заодно была обнаружена зелёная проводка на вечно светящем датчике подушки (над передним бампером), и датчик был заменён.
И тут началось. Едешь, все хорошо, бац, больше 3000 даже на холостую не набирает, посреди трассы бац - отключилась турбина, аварийный режим, больше 2000 и 60км в час не едет. Проходит пару минут как заглушишь - снова едет нормально. Ошибок машина не выдает.
Может ли это быть ЭБУ? Или забит катализатор? Кто встречался с такой проблемой?
Сразу уточню, форсунки Бош проверили, по трем листам распечаток они в идеале, клапан давления турбины новый, шланги целые, проводка целая.
Пришла мысль о том, что новый датчик привел к сбою в системе безопасности, отрезал - все пришло в норму, но лишь на сутки. Заодно пропал сигнал непристегнутого ремня
Где искать неисправность? Диагностика ЭБУ?
Проблемы после кап. ремонта. Z19dtl 100лс 2006
VelialN7
, 08 Июн 2023 22:13
Сообщений в теме: 2
Отправлено 09 Июнь 2023 - 00:51
Должны быть ошибки в моторе (безопасность не при чем), ну а пока смотрите состояние выхлопа и давление топлива, там есть два графика, требуемое и реальное, надо вывести на синхронный показ и кататься, смотреть.
А вот ЭБУ я как раз бы не трогал пока.
