Левая опора двигателя
Сообщений в теме: 13
#1 КириллЛС
КириллЛС
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 10 Июнь 2023 - 20:42
Такая проблема появилась. Поменял левую опору, в процессе замены подпирал коробку передач и забыл в итоге убрать подпорку. При трогании с места услышал скрежет и вспомнил. По итогу подпорку убрал, но натекло масло. Думал всё-каюк, но повреждений и утечки с коробки не нашёл. А обнаружил течь из опоры! Так в этом то и вопрос, там реально масло??? Потому, что больше течь там неоткуда. Всё облазил, тормозные трубки проверил которые над опорой идут. Потёки масла именно снизу опоры и дальше по кузову текут вниз.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 10 Июнь 2023 - 22:52
опора называется - гидроопора. гидро - это жидкость
#3 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 968
Отправлено 11 Июнь 2023 - 17:03
Если эту, 222.png то там никаких жидкостей нет. Ищите, что повредили.
Да и вообще в этих четырёх опорах нигде жидкости нет.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 11 Июнь 2023 - 17:04
#4 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 11 Июнь 2023 - 18:08
#5 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 968
Отправлено 11 Июнь 2023 - 18:13
О! Точно - гидроопора! Воистину, век живи - век учись! А я думал, там резина просто. :ah:
#6 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 Июнь 2023 - 09:04
У меня стояла обычная, резиновая. КПП опустилась вниз из за порванной резины. Когда поменял я её разобрал - не было там масла.
<p>Z16XEP 2008г.
#7 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 968
Отправлено 12 Июнь 2023 - 14:35
Видимо всё же существуют оба варианта - и резиновая, и гидро. Будем теперь с этим знанием жить  :ab:
#8 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 669
Отправлено 12 Июнь 2023 - 17:08
Скорее всего лопнула коробка в месте крепления опоры.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 471
Отправлено 12 Июнь 2023 - 21:28
Замучаешься лопать.
#10 КириллЛС
КириллЛС
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Июнь 2023 - 22:35
Ох! Я думал мою тему не опубликовали, я же только зарегался. Нет, это всё же опора была. Масло всё вытекло из неё и теперь на сухую дрыгается, буду менять. На ровном месте влетел на деньги.
#11 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 383
Отправлено 02 Март 2024 - 16:25
Сегодня поменял таки левую гидро-опору КПП. Похоже, это я её год назад  ещё приговорил, принудительно смещая ДВС влево, не открутив болты с левой опоры кронштейна... летом делал регулировку кулисы, чёт то не чёткое включение передач было как бы. А щяс-с по зиме стуки появились на неровной дороге, ещё перед НГ всё прощупал-понюхал-посмотрел и вышел на это вот. Процесс замены простой, делов то на два часа с перекурами, если ни кто не стоит над душой. После замены, на всякий случай, отрегулировал кулису привода влючения передач, т.к. движок визуально намного ровнее стал. На фото, слева новая, справа старая.
Итог - два сторонних стука исчезли и легкая вибрация при пуске ДВС,  опора "сасик" за 3600 рубликов.
  • Амбр и Хатуль Мадан сказали спасибо
#12 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 1 968
Отправлено 06 Март 2024 - 18:03
А как определили, что именно в этой опоре дело?
#13 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 383
Отправлено 06 Март 2024 - 19:33
@Хатуль Мадан Получается, что методом "тыка", раньше не сталкивался с гидро опорами, вот и ... корочь, прокатился по магазинам, в одном в наличии был "?" какой то фирмы по 5,5 тыщ, покрутил, посмотрел, пощупал, вывод - что на машине явно просевший, да и по крену ДВС заметно. Продавцу сказал, что подумаю... а вот в другом магазине, хоть и не было в наличии, продавец вышел со мною к машине и объяснил, что стопудово подушке кирдык - он мне показал, что при раскачивании ДВС взад-вперёд по ходу а/м опора "не дышит", ни малейшего шевеления, т.е. опущена... Вчера я разрезал болгаркой пополам, вот на фотках указано красным - 3 места полости в самой резине под гидравлику, синим - заклепка на корпусе, похоже, что это технологическое после заливки..., жёлтым - это на сомой резине подушки уплотняющие поребрики для гидро, где белая полоса - вот там то и сравнивал, на машине палец болтался вверх/вниз, а на новом тык до упора и плотно. На этом же фото нижний резервуар подушки закладывался железной заглушкой. Щяс вот и думаю, что скорее всего от старости накрылась опора, да и я слегка добавил...
Вообщем, вчера спор у нас пошел насчет этих гидро опор, что мол это всё "маркетинговый ход", вскрытие показало "что есть что", стало ясно. Так что щупаем, шевелим/раскачиваем  ДВС, коль это гидро опора, должно быть легкое шевеление... И ещё, при пуске мотора, если отдаёт на переднюю поперечину или на крыло кузова вибрация, то это кирдык опоре.
#14 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 612
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 27 Май 2024 - 17:19
Доброго здравия! Как вам опора Sasic? Давно ходит?
