Двигатель z18xe Zafira A,
Генадий 123
, 29 Июн 2023 12:04
Сообщений в теме: 8
Отправлено 29 Июнь 2023 - 12:04
Здравствуйте,подскажите мне нужно менять двигатель ,двигатель z18xe,Zafira A, на разборка он есть но от других машин,Астра,вектора,итд,знаю что двигатель может отличаться расположением датчика коленвала и датчиком уровня масла причем датчик уровня масла может быть на поддоне а может и нет,какое принципиальное значение будет иметь та или иная разница,смогу ли я поставить и ничего не переделывать,всем спасибо заранее
Отправлено 29 Июнь 2023 - 13:11
Одинаковый мотор везде, датчик в поддоне спереди (в крайнем случае, что мешает поменять поддон?), датчик коленвала у всех на передней стенке.
Главное - не путать с мотором Х18ХЕ1.
Отправлено 30 Июнь 2023 - 02:31
На заборе тоже можно многое написать, но там все равно будут дрова.... ![]()
Отправлено 14 Ноябрь 2024 - 10:25
В первую очередь как раз расположение дпКв: у Z18XE под масляным фильтром, у Х18ХЕ1 на масляном насосе.
Верный признак, если мотор без навесного, столбик.
С навесным дроссель у хе1 под тросик, ЭБУ разные, кто знает свой мотор, сразу отличит.
