Сломался болт крепления шестерни распредвала
распредвал двигатель шестерня распредвала сломался болт форсунка
Сообщений в теме: 5
#1 Димон222
Димон222
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel vectra a
Отправлено 15 Июль 2023 - 22:57
Такая проблема ,я вообще первый раз зашёл на форум и не знаю что как ,20 лет , молодой ,ещё толком не разбираюсь в машинах ,проблема вот в чем менял ГРМ,тянул как не в себя когда выставлял по меткам по итогу походу перетянул или ещё что-то ,когда завел ,машина резко заглохла ,потом пропал бензин с форсунки ,по итогу снял трамблёр смотрю когда стартер крутишь не крутится,думаю что-то не то ,в итоге случайно трогаю шестерню а она не прикручена ,чуть сильнее тяну смотрю болт слетелел,вопрос вот в чем ,что делать с поломанным болтом ,там ещё шпонка сломалась ,второй вопрос может ли из за этого не включаться форсунка ,форсунку отдельно проверял ,она рабочая
Ещё добавлю ,если что-то нужно покупать ,то какие размеры и ТД говорить, подскажите пожалуйста
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 16 Июль 2023 - 00:47
@Димон222 компрессию измерьте для начала
#3 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 298
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 16 Июль 2023 - 01:47
вряд ли он знает как мерять компрессию, если даже не указал какой именно ДВС установлен на авто
#4 Димон222
Димон222
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Июль 2023 - 07:54
C16NZ ,а компрессию мерить нечем
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 840
Отправлено 16 Июль 2023 - 23:15
@Димон222 ну, н этом моторе, скорее всего клапан не загнет, что как бы хорошо. Может ли не включаться форсунка если шкив колена отдельно от мотора? Может, если есть датчик колена.
#6 Димон222
Димон222
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Июль 2023 - 20:02
Всё сделали капитальный ремонт двигателя заменили поршни вкладыши также сделали новую резьбу в распредвале шестерню поставили вроде всё нормально но теперь проблема такая плохо запускается на горячую то есть на холодном она запускается полсекунды А на горячую прямо очень тяжело прямо очень долго крутить надо в чём может быть проблема то есть зажигание выставили по меткам всё то есть а вот единственное вот на холодную запускается хорошо она горячая очень тяжело двигатель c16nz
Темы с аналогичными тегами: распредвал, двигатель, шестерня распредвала, сломался болт, форсунка
