Слетел ремень ГРМ Omega 2.0 16v
Сообщений в теме: 10
#1 Volodya
Volodya
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Omega В 16V 2.0
Отправлено 02 Май 2007 - 09:44
слетел ремень ГРМ Opel omega 2.0 16V бензинка, рядом с натяжным роликом есть шестерня, которую ремнь ГРМ обворачивает, на этой шестерне точечной сваркой было приварена защитная пластина от срыва ремня, короче она слетела и погнулось у меня 4 клапана, я правда только снял клапанную крышку, голову еще не снимал. гидрокомпенсаторы 1 и 3 цилиндра полностью не вышли, следует что клапана погнулись практически под шляпками. может у кого такая ситуевина была? что придется делать? менять все клапана в комплекте по-любому? ультразвуком проверить следует распредвал? насчет цилиндров как они себя ведут при ударе с клапаном? спасибо.
#2 bidon
bidon
  • Cообщений: 304
  • Автомобиль: ООБ 2.2 МКПП
Отправлено 02 Май 2007 - 10:43
тебе просто нужен хороший моторист
#3 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 02 Май 2007 - 14:23
+1
При ремонте все откроется. Могут помяться поршни, могут шатуны, а могут только клапаны, а остальные после притирки будут работать...
КАК можно узнать чего там стряслось не видя машину? Срястить может все что угодно...
Что касается проверки ультразвуком - зачем? Достаточно контроля размеров и все.
#4 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 06 Май 2007 - 02:03
В некоторых случаях встречи клапанов с поршнями трескаются направляющие втулки клапанов, и голову приходится менять, случаев когда разрушаются поршни я на Опеле не встречал, а головок изуродованных было много, поэтому если компенсаторы у тебя не выходят скорее всего это замена головы.
тел. (495) 508-5820
#5 murzilka03
murzilka03
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Omega B V6 2,5
Отправлено 06 Май 2007 - 08:45
Бред, менять голову из-за треснутых направляющих втулок клапанов, на X25XE меняли мне эти втулки 55р втулка, 150р перепресовка за одну шт.
#6 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 06 Май 2007 - 12:23
Уважаемый, не стоит называть бредом то, в чём вы не особо разбираетесь, втулки, как отдельной з/ч не существует, а ставить на хороший мотор детали неизвестного производителя - может получиться ещё дороже.
тел. (495) 508-5820
#7 Sergey_
Отправлено 06 Май 2007 - 12:59
murzilka03, аккуратнее в выражениях.
Vadim 777, да, направляющие втулки клапанов в запчасти отдельно не поставляются. Но новая головка на Экзисте стоит 68 000 рублей, так что лично я предпочел бы перевтулить старую.
#8 Y.Sergey
Y.Sergey
  • Cообщений: 153
  • Автомобиль: опель омега б 2.5 Ручка 94 был 2.2 ручка 2003 стал
Отправлено 06 Май 2007 - 20:17
Я кстати точно знаю что в "механике" перепресовывают и дают на это гарантию например на V6 например на одну головку полностью востановление стоит 7500 руб с притиркой шлифовкой и перепресовкой всех втулок
#9 murzilka03
murzilka03
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 Май 2007 - 20:53
Там и делал.
#10 RoMaRiO
RoMaRiO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 07 Май 2007 - 00:35
+1 Но видел шатуны подлежащие замене, бошку новую не стоит, а б/у (если хорошая) то идеальный вариант! Т.к. GM не рекомендует перепресовку втулок, мотор будет грохотать как дизель, проверенно с Х30ХЕ тоже давали гарантию!!! Просто не докажешь что это втулки гремят, а не распред!!!
Майку к своим трусам, ты выбераешь сам!!
#11 NippoN
NippoN
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Дофига интересов
  • Автомобиль: Omega X20XEV, 98г.
Отправлено 14 Июнь 2007 - 16:08
Была такая ситуация со слетом ремня, по ниизвестным причинам, поломало поршень и погнуло чего-то там. На хаусе посоветовали купить двигатель с разборки, мотивируя дешевле обойдется так и сделали.
