Глохнет C16NZ
Сообщений в теме: 4
#1 Димон222
Димон222
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel vectra a
Отправлено 03 Август 2023 - 20:37
Двигатель C16NZ, проблема заключается в том что когда машина стоит на холостом работает отлично ,когда едешь и отклбчаешб скорость она начинает глохнуть ,вот только сцепление выжал сразу глохнет ,если газовать то норм ,не глохнет ,как только газ отпустил глохнет ,трамблёр иногда кручу вроде нормально,черезв ремя опять тоже самое что модно сделать ,в чем проблема?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 09 Август 2023 - 12:22
@Димон222 а вы его, трамблер, крутите зачем?
#3 Димон222
Димон222
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Август 2023 - 20:32
Я больше не знаю что делать ,с ним одно время проблемы были зажигание на нем сбилочь и также глохла ,теперь в случае чего на него грешу , а так поменял воздушный и топливный фильтр, капитальный ремонт двигателя сделали (замена поршней и всего что для них них нужно , масляный насос менял ,много что делал по сути ,а в чем проблема не могу понять ,помогите пожалуйста,я вообще максимально не опытный в ремонте машин ,но потихоньку учусь
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 12 Август 2023 - 22:03
@Димон222 зажигание надо выставлять по стробоскопу и уже исходя из этого делать выводы - может метки ГРМ не на местах.
#5 Димон222
Димон222
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Август 2023 - 16:35
Съездил к мужику на сто ,сказал метки стоят правильно,что ещё можно посмотреть/проверить , помогите пожалуйста
