Carpass! Opel Astra h
Сообщений в теме: 18
#1 Yandux
Yandux
  • Автомобиль: Opel Astra h caravan
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 18:00
Всем привет! Купил Опель астра х караван 2011 года, карпасс никто не дал. Нашел бумажку наклейку в бардачке , на ней написан число месяц год производства, а ниже 4 цифры, может быть это карпас, как проверить его?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 533
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 18:46
ввести
#3 Yandux
Yandux
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 18:51
Куда вводить? Я новичок) до этого ездил на старом японце 2003 года)
#4 berkut
  • Cообщений: 16 533
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 18:53
в программу сканера
#5 Yandux
Yandux
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 22:39
У меня elmка на вайфай, как можно с ней проверить, брал у знакомых opcom 1.99 не смог сконектится
#6 berkut
  • Cообщений: 16 533
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 00:02
это не работает
#7 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 08:52
В диагностическом сканнере, который умеет пришивать ключ к иммобилайзеру, начать процесс пришивки. На первой же стадии он потребует ввести карпас.
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 850
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 15:17
Лучше не пробовать прошивать, а попробовать программировать опции, там тоже нужен будет CAR Pass. И да, нормальный OP COM для владельца опеля это та вещь, которая поможет экономить время и деньги.
#9 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 18:35
Нет, нет. Конечно. Я имел ввиду начать процесс, дойти до ввода карпаса и после этого прекратить процесс.
#10 Denisavant
Denisavant
  • Автомобиль: Astra H 1.8 акпп
Отправлено 14 Апрель 2024 - 19:18
Подскажите почему не могу считать карпас. Астра н 2014. Считываю с микросхемы данные но ключ не находит в обоих случаях
Не смог загрузить фото, имелось ввиду вставляю строчки из кода в генератор карпас пишет данные введены некорректно и так же через оп ком пишет unknown code
В коде только цифры букв нет,пробовал строчки 3е0 и 4е0
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 850
Отправлено 14 Апрель 2024 - 20:20
@Denisavant он там задом наперед записан
#12 berkut
  • Cообщений: 16 533
Отправлено 14 Апрель 2024 - 20:42
там это где? он имеет разный формат записи в разных блоках и записан в разных местах
карпас это код из 4 цифр без букв
#13 Denisavant
Denisavant
Отправлено 15 Апрель 2024 - 09:01
Делал по видео из Ютуба,предлагалось узнать карпас двумя способами из магнитолы.первый это скачать данные с микросхемы и открыть их в программе опком.второй вариант читать в этих данных нужные строчки,а именно на машинах до 12 года строчка 3Е0 столбцы 08 09 0А 0В после 12го 4Е0 строка 04 05 06 07 столбцы,затем эти данные указать в программу карпас генератор. Получившиеся числа 3е0-14 00 06 77 и 4е0-00 00 24 00 нечего не дали
#14 Denisavant
Denisavant
Отправлено 15 Апрель 2024 - 22:20
@berkut карпас может отсутствовать после каких нибудь манипуляций с авто до меня? Скажем тупо отключить его. Сам опком я ещё не пробовал подключать к авто.
#15 berkut
  • Cообщений: 16 533
Отправлено 15 Апрель 2024 - 22:27
его может не быть в отшитом блоке или новом блоке. но если смотреть в машине или в блоке нормально работающем в машине, то код точно не отключен.
#16 Denisavant
Denisavant
Отправлено 16 Апрель 2024 - 05:45
@berkut а с чем можем быть связано некорректное считывание данных.
#17 Denisavant
Denisavant
Отправлено 16 Апрель 2024 - 05:50
Разъем для головы выбрал Биос,маркированный провод прищепки поставил на выделенный пин. Светодиод на программаторе горит не в пол накала как если бы ее поставить наоборот. Параметры микросхемы выставил ее,другие тоже пробовал
#18 berkut
  • Cообщений: 16 533
Отправлено 16 Апрель 2024 - 07:58
часто с прищепкой считывается некорректно. лучше выпаивать.
а дальше все равно может быть что угодно. и кривая прога и плохой контакт и много чего.
обычно считываешь дамп, смотришь и код видишь. жудкие танцы с бубном начинаются очень редко. например вот. это ВСМ в меривеА
Сообщение отредактировал berkut: 16 Апрель 2024 - 08:12
#19 ISVLabs
ISVLabs
  • Интересы:автоэлектрик
  • Автомобиль: AstraG 2001г Z16XE/AF13ii
Отправлено 17 Апрель 2024 - 03:15
чот я не увидел, из какого блока микросхема?  если из магнитолы, то есть ли 100% уверенность, что она родная к машине?
однозначно!
