Падают обороты
Сообщений в теме: 15
#1 Bogdan9595
Bogdan9595
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 08:15
Добрый день, такая ситуация при повороте руля падают обороты на меньше 12,9, менял провода клеймо, менял сам насос, менял реле генератора не помогло. Как быть друзья
На холостом ходу когда включен вентилятор 1 положение напряжение 13.6v, крутишь руль напряжение падает до в районе 12,5v. На выходе самого генератора измеряли также, напряжение играет, генератор 120А
Стоял генератор на 100А была эта же проблема, в СТО поменял на 120А, на днях менял реле генератора, так же
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 13:41
Не вижу проблему.
#3 Bogdan9595
Bogdan9595
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 15:09
При повороте руля обороты падают до 500 в этот момент
#4 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 07:56
А на ней ГУР или ЭУР? Если ГУР, то может просто промыть систему? Может мотору просто тяжело насос крутить?
#5 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 10:20
Падают потому что генератор попросту механически сопротивляется вращению, при повышении нагрузки.
То есть, надо понять: то ли он слишком сильно сопротивляется, то ли система ХХ двигателя не работает как надо и я склоняюсь ко второму. Какой у вас мотор?
#6 Bogdan9595
Bogdan9595
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 13:33
Здравствуйте, у меня мотор z16se, на нем стоит ЭУР, я его менял 2 раза без изменений, электрики говорили то что проблема в этом но нет, затем сразу же начали менять реле генератора результат также ноль
АКБ изначально поменял говорили проблема в плотности АКБ
Помогите решить проблему пожалуйста
#7 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 14:19
Ок. Промойте дроссель это первое, что надо сделать.
#8 Bogdan9595
Bogdan9595
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 17:47
Поставил другой дросель промыв его
Сам мотор после капитального ремонта, маховик диск и корзину тоже менял
EGR рабочий - промыл, свечные провода заменены
Мозг тоже прошили поставили другой говорили дело в нем не помогло
Вот думаю опять поменять генератор,сам Абсорбер заменён
Все что говорили меняй дело в нем сразу же менял
Когда падают обороты сразу же напряжение 12.5v может чуть больше но не выше 13v
#9 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 01:34
Ладно. Тогда не видя, не скажу. Если все сделано... Хотел предложить посмотреть как будет себя  вести со снятой вентиляцией картера, но, раз мотор перебирали, то смысла большого нет, разве что убедиться что из вентиляции угаром не задувает.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 20 Сентябрь 2023 - 01:36
#10 Bogdan9595
Bogdan9595
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 07:50
Какое напряжение должно быть ? У друга измеряли держится на 14v, может ли быть из за генератора ?
#11 berkut
  • Cообщений: 16 561
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 17:49
очень многое зависит от регулятора. он может даже от температуры давать коррекцию. от состояния акб многое зависит. поменял, это не ответ. батарея из магазина может быть в состоянии мусора или вовсе не подходить для данной системы заряда
нормальным считается диапазон 13,2-14,2 для простой системы заряда
у друга можно давление измерить или температуру, ну рост ли вес еще.
все остальное замеряется у авто, которое имеет много чего из параметров и может в корне не соответствовать рассматриваемому авто
#12 Bogdan9595
Bogdan9595
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 07:21
Понял, поставлю другой аккумулятор и дам знать. Также, стоит ли попробовать проверить работу без аккумулятора? Как авто должно себя вести без него?
#13 berkut
  • Cообщений: 16 561
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 09:26
не стоит этого делать
#14 Bogdan9595
Bogdan9595
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 11:59
Понял
#15 Bogdan9595
Bogdan9595
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 17:58
На сколько ампер ставить АКБ? 75?
#16 berkut
  • Cообщений: 16 561
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 22:18
а зачем? и 60 хватит за глаза
