Замена двигателя
Сообщений в теме: 4
#1 Lenya.Kop
Lenya.Kop
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 08:23
Здравствуйте, подскажите, можно ли дорестовый двигатель X16XEL поменять на рестайлинговый и что надо будет в нем поменять?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 23 Сентябрь 2023 - 13:14
@Lenya.Kop можно поменять, в самом моторе менять ничего не надо, надо будет немного вокруг него менять - не все фишки могут совпасть, мозги возможно потребуют прошивку
#3 Lenya.Kop
Lenya.Kop
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Сентябрь 2023 - 06:34
@Амбр А если поставить все навесное со старого двигателя? Мне сказали, что блок и гбц одни и те же, надо только поменять клапанную крышку и впускной коллектор
Сообщение отредактировал Lenya.Kop: 25 Сентябрь 2023 - 06:37
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 25 Сентябрь 2023 - 19:50
@Lenya.Kop не все старое навесное встанет в новый мотор, ну чисто физически.
#5 Lenya.Kop
Lenya.Kop
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Октябрь 2023 - 16:28
Все, поставил рестайлинговый двигатель, после 2х попыток, так как первый купленный двигатель был не рабочий. Все навесной подходит с дорестового двигателя, но есть один нюанс. На ресталинговом двигателе крепление подушки стоит на грме и мешает ремню генератора, пришлось срезать болгаркой его, а в остально все идеально подходит.
  • Амбр сказал за это спасибо
