Opel CID нет синхронизации при подключении камеры
Сообщений в теме: 2
#1 Snake-1987
Snake-1987
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra G X16XEL
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 10:36
Добрый день. Приобрел CID дисплей, все работает, показывает как и должен. Т.к. дисплей производства Delphi Grundig, решил сделать дополнительные плату для подачи RGBS сигнала на матрицу (lta065b090d). Плата рабочая, видно, что изображение по предается, но нет синхронизации, картинка бежит. По распиновке подключал правильно, на 13й контакт шлейфа идущего в матрицу. Может есть другая распиновка? Синхронизацию подавал и на внешний разъем для навигации, не помогло. Куда копать?
https://youtu.be/VmN...IS6zRWg9fZZ9Myx
Сообщение отредактировал Snake-1987: 11 Октябрь 2023 - 10:38
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 12:08
@Snake-1987 так вы осциллографом пощупайте, какую синхронизацию даете. По видео видно хорошо, что просто не попадаете в частоту
#3 Snake-1987
Snake-1987
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Октябрь 2023 - 12:25
На сколько я знаю, дисплей принимает ntsc, хотя у него есть возможность переключать pal/ntsc на определенном пине.
Вот я и пробовал и pal и ntsc, а самое интересное, что если не подавать синхронизацию, то картинка бежит точно также как и с ней.
Ещё полез в саму матрицу, там есть своя плата управления, так вот, в ней есть подозрительный элемент ( не знаю что это, резистор, индуктивность) он подозрительно не звонился, хотя рядом похожий элемент мультиметр звонит накоротко.
Сообщение отредактировал Snake-1987: 11 Октябрь 2023 - 12:30
