Не заводится, реле щелкает, стартер не крутит
Лучший Ответ autoschnik , 30 Апрель 2024 - 16:32
Плавающая поломка иногда повторялась, в итоге починил:
-заменил свечи
-заменил АКБ (напряжение падало ниже 12В в момент прокрутки стартером)
-заменил модуль заж.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 9
#1 autoschnik
autoschnik
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra H, Z18XER АКПП
Отправлено 13 Октябрь 2023 - 21:39
z18her АКПП, стала появляться ошибка 212052 (ош. педали акселератора)
Снял педаль, почистил, поставил и машина перестала заводиться после простоя в 2 нед. Реле при заводке щелкает, напряжение АКБ 12,6 вольт, клеммы почистил, попробовал завести сервисным ключом, сигналка отключена. Но стартер почему-то не крутит.
#2 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 14 Октябрь 2023 - 02:58
Из ошибок только указанная или пока не читали новых?
#3 autoschnik
autoschnik
  • Cообщений: 18
Отправлено 14 Октябрь 2023 - 14:07
Да только вышеуказанная ошибка, других ошибок нет.
#4 autoschnik
autoschnik
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 Октябрь 2023 - 18:45
После простоя с закрытым капотом и накинутыми клеммами завелась.
#5 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 15 Октябрь 2023 - 18:51
Понятно.
До сл. раза концов уже не сыскать.
#6 autoschnik
autoschnik
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 Октябрь 2023 - 19:50
Написал же что почистил клеммы АКБ, померил напряжение после дозарядки АКБ (оказалось в норме)
Педаль не сломал, нажиматься стала легче
Я думал, что из-за поломанной педали акселератора не заводится, но не в этом было дело
Сообщение отредактировал autoschnik: 15 Октябрь 2023 - 19:52
#7 berkut
  • Cообщений: 16 513
Отправлено 15 Октябрь 2023 - 19:55
так уверенно можно говорить только когда причина вывлена.
так в чем было дело?
#8 autoschnik
autoschnik
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Октябрь 2023 - 20:18
Причина была либо в стоянке авто со снятыми клеммами (сбой электроники авто, не светились иконки на щитке приборов кроме машинки с ключом и check engine).
Не заводилась в сырую погоду (видимо дело в каком-то "умирающем" датчике или модуле зажигания).
#9 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 08:27
Это называется "что то сломалось". Но потом починилась. Значит, "что то заглючило."
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 17 Октябрь 2023 - 08:29
#10 autoschnik
autoschnik
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Апрель 2024 - 16:32   Лучший Ответ
-заменил свечи
