Ремонт блока АБС
Сообщений в теме: 13
#1 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Аgila 1.0
Отправлено 16 Октябрь 2023 - 17:40
Горит ошибка по АБС, обрыв или к.з. заднего левого датчика. Датчик прозвонил, проверил проводку от датчика до блока. Все в норме.На всякий случай заменил датчик, результат тот же. Решил снять эбу блока абс. Открутил четыре болтика крепления корпуса эбу, а снять не получается и вот плавно подошёл к самому вопросу. Кто нибудь разбирал блок абс? Что там ещё может держать, может ещё есть какой скрытый болт, а может разъём на моторчик так держит(прикипел)? Пробовал усилие приложить с помощью отвёртки, чуть отходит и всё, дальше опасно, боюсь сломать.
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 588
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 15:25
1. Проводка от датчика начинает отваливаться в динамике. В статике может притворяться целкой.
2. Было с Нотой. Ступичные подшипники с магнитными секторами-метками. Два вида подшипников доступны по вину. Только с разным колличеством секторов. Словил ошибку. Пришлось и второй менять на оси.
3. На Гранте продукты износа колодок/дисков были причиной ош.
Не помню, что бы здесь кто-то разбирал блок на Агиле. (хотя они универсальны кажись).
#3 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
Отправлено 17 Октябрь 2023 - 15:52
Бывает наверно и так, я тоже сначала на датчик грешил и его провод. Поэтому и купил другой, прежде чем дальше копать. С блоком я уже разобрался. Пришлось его снять полностью, а я хотел, не откручивая трубок снять только электронную часть. Не получилось. В общем пока прозваниваю плату эбу.
  • roma48 сказал за это спасибо
#4 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 11:43
Было подобное, Но проблема оказалась в тормозной трубке, начала протекать. В системе появился воздух. Поменял трубку, прокачал, ошибка ушла.
  • baloban сказал за это спасибо
Тракторист со стажем.
#5 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 588
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 10:39
Когда бак снимал увидел сильно прогнившую трубку над ним. Вылечил.
#6 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 15:19
Прям сильно сомневаюсь, чтобы из за воздуха в тормозной системе ошибка загаралась. Кроме датчиков на колёсах, других датчиков чтобы измерялось давление в системе нет. Вся задача абс состоит в том, чтобы колесо не пошло на юз.
К стати, система на моей прокачена, воздуха нет, тормозит отменно, но абс не срабатывает. Потому как, горит ошибка.
Началось так, пока плюсовая температура все работало, а как за минус пять, загаралась ошибка. Как только становилось тепло, снова все работало и так два года подряд, а сейчас постоянно горит и даже сканером не сбрасывается.
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 03 Ноябрь 2023 - 00:03
А коды ошибок это секрет?
#8 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
Отправлено 03 Ноябрь 2023 - 06:59
Нет секрета. Если прочитать первое сообщение, то я с расшифровки кода ошибки тему и начал. (короткое замыкание или обрыв левого заднего датчика абс) появлялась ещё одна (не верный сигнал левого заднего датчика), но не всегда и она через op-com сбрасывалась.
#9 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 588
Отправлено 03 Ноябрь 2023 - 10:45
Подозреваю, что бак снимать надо и смотреть проводку над ним.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 846
Отправлено 03 Ноябрь 2023 - 13:40
@baloban таки смотрите в сторону проводки. А датчик какой поставили? Надеюсь не "был только такой, за по рубля за кг"? Так как новый, не всегда значит исправный.
#11 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
Отправлено 03 Ноябрь 2023 - 15:31
Рома, Проводка идет по салону, под баком её нет.
#12 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
Отправлено 03 Ноябрь 2023 - 15:45
Датчик ставил с другой Агилы,поменялись датчиками. Мой на той Агиле работает нормально, а у меня ничего не поменялось. Прозвонил проводку от датчика до штекера блока абс. Обрыва нет, между собой не звонятся, значит и короткого замыкания нет. Вот и подумал, может в блоке чего окислилось, контакта нет. Блок вскрыл и там проблему не нашёл. Буду ещё раз с проводку проверять.
Сообщение отредактировал baloban: 03 Ноябрь 2023 - 18:13
#13 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 588
Отправлено 04 Ноябрь 2023 - 07:06
Грамотно. Но мутно.
А на кузов провода звинел?
#14 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 Ноябрь 2023 - 22:50
В общем неисправность устранена, проблема решилась. Всему виной проводка, обрыва не было, просто не было контакта в штекере который находится с боку, в ногах пасажира. Окислился провод. Всем спасибо за участие.
  • Амбр и roma48 сказали спасибо
