Здравствуйте парни. Приобрел машину Опель Зафира 2008г., бензин, проблема в том что.. вентилятор печки работает на максимальной скорости с выключенным зажиганием. Система у меня как на скрине, кто сталкивался пожалуйста дайте знать. Уже покупаем дважды китайский регулятор оборотов и одна и таже проблема. Климат система не могу фото загрузить.
Opel Zafira 2008г. проблема с вентилятор печки.
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 19:35
вытащи реле. вентилятор должен обесточиться. дальше по цепям смотреть что включается, что нет.
либо блок климата, либо проблема в управлении реле или самом реле
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 19:52
Я нашел схемы два тонких провода идут в блок климата.А все через передохранитель. Сине- черный управляется через осцылограф когда крутишь крутилкой обороты, а вот зелено провод не под чем, глухо...Что там должно быть не знаю.
Сообщение отредактировал iva34: 20 Октябрь 2023 - 19:54
Отправлено 20 Октябрь 2023 - 21:57
а нормальную схему посмотреть?
а книжку почитать?
а инструкцию по эксплуатации открыть?
Без заголовка.pdf 219,84К
32 скачиваний
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 21:18
А реле это где находится не скажите?
в моторном блоке, если смотреть на открытый блок со стороны левого крыла, то правое верхнее.
