Знак скользкая дорога
Сообщений в теме: 6
#1 Vasilic
Vasilic
  • Автомобиль: Опель Зафира а
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 15:40
День добрый есть такая проблема .горит знак скользкая дорога постоянно но при этом абс работает исправно . Ошибка с0244 она записана в блоке абс и тс .Не могу разобраться .В дате листе абс все колеса видит при движении а в дате листе esp передние левое колесо показывает скорость 1240 и напряжения блока 6 вольт . Есть ли какая нибудь информация и куда лезть. Спасибо.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 21:37
для начала, чем читается авто?
а по постУ, тут одни противоречия.
не может АВС работать исправно, если там есть ошибка.
как выявлено, что она работает исправно? с чего такие выводы?
#3 Vasilic
Vasilic
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 22:51
При разгоне по снегу и торможении абс отрабатывает чувствую по педали тормоза.а читал ошибки лаунч.Зафира а x18xel.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 00:13
читал?
https://www.drive2.r...37063063338716/
#5 Vasilic
Vasilic
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 08:46
Да читал. На днях приедет донор попробую перекинуть дмрв и тогда отпишусь .спасибо.
#6 worm
worm
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 14 Ноябрь 2024 - 05:30
у меня скользкая дорога всё время горит ( никак не могу понять где проблема
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 12:32
@worm может настало время считать ошибки?
