Рулевая рейка. Или не рейка?
Сообщений в теме: 29
#1 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 09:21
Всем привет. Появился посторонний глухой звук, можно сказать бухтение, как будто спереди слева на мелких кочках. Заехал проверить ходовую, после проверки сказали надо рулевую рейку ремонтировать.
Пробег родной 136 т.км.  На таком пробеге разве возможно, что рейка устала? Или пробег не показатель?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 13:22
обратись в другое место. только про рейку не рассказывай и место особо не определяй. пусть просто потрясут ходовку
#3 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0cdti, A20DTH
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 16:05
Рано для 136 тыш, если ты конечно не по колдобинам каждый божый день летаешь :))
#4 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 20:20
Да так и планировал сделать. Правда в прошлом году заезжал в другой сервис с жалобой на стук справа, сказали тоже люфт рейки, но помогла замена стоек амортизаторов. Я тогда ещё тоже подумал, что развод какой то. У знакомого механика сделал ремонт, он мне показал, что у штока правой стойки люфт есть в горизонтальной плоскости. А сейчас закрались сомнения, 2 разных сервиса с разницей в год говорят, что есть люфт рулевой рейки. Тем более есть вибрация на руле на скорости выше 120 км/ч.
Я вообще не летаю, стиль вождения пенсионерский по городу. Тем более сейчас авто беречь надо, рельсы переезжаю как черепаха.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 26 Ноябрь 2023 - 21:35
колеса на биение и грыжи проверяй. рейка тут не при чем.
#6 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 00:04
Что то тема реек в сервисах очень актуальна. Ранее на двух разных машинах мне приговаривали рейки на каждой откатал 5 и более лет так и продал. Что думать не знаю :)
#7 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 455
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 04:54
У нас наоборот - сервисы перестали ремонтировать рейки, "у вас рейка брякает, надо ремонтировать, но мы не занимаемся электро-рейками больше - невыгодно." Коллега проехался по сервисам "ремонт реек".  Снять, перебрать, взять за ремонт 10-15рэ, дать гарантию пол-года - не-вы-го-дно! Гидро ремонтируют, выгодно...
#8 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 21:20
У меня что на зимней, что на летней одинаково. Диски разные. Летние Goodyear покупал 2 года назад, зимние Bridgestone месяц назад, но ещё не гонял на них.
Единственное, что допускаю кривизну дисков, зимний комплект отдавал на правку. Летние вроде тоже како то диск правили, но уже не помню. Но вибрация на руле присутствует, правда не всегда.
Мне зарядили 26 тыс.р. и гарантия 3 месяца...Проверю подвеску еще в паре мест, как то не хочется чтобы трогали такой дорогостоящий узел лишний раз.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 07:09
тогда еще обрати внимание на трипоиды
#10 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 09:46
@KomatoZZZnik, 26 тыр это замена на новую или какой-то ремонт?
#11 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 10:12
Это к механике применимо разве? На схеме триподы только на автоматической трансмиссии увидел. Говорят еще задние сайлентблоки рычага могут такой эффект давать (вибрация на скорости).
Ремонт. То есть снять, отремонтировать, поставить.
#12 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 11:57
@KomatoZZZnik, да любая деталь подвески может давать вибрацию. Обычно неисправности рулевой рейки, вроде, проявляются стуком. зазоры в шлицах,  крестовинах. Ну или выработка очень большая. Что для пробега в 136 странно.  Всё же мысль обратиться в другую диагностику подвески -разумная.
  • KomatoZZZnik сказал за это спасибо
#13 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 21:42
не надо обращаться туда, где говорят, надо туда - где делают
Сообщение отредактировал berkut: 28 Ноябрь 2023 - 21:45
#14 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 02 Декабрь 2023 - 10:58
Вспомнил, кстати :). Мне от дома до асфальта 2км ям. Скажу точнее - ЯМ!  И вот когда я эти ямки преодолевал, что-то негромко постукивало. На асфальте - тишина. Уж и косточки поменял и шаровые и прочие резинки  в подвеске. Потом  амортизаторы  и даже подушку двигателя. Это не в связи с постукиваниями, а время им всем пришло.  А постукивания так и не прекратились. Года три, наверное. Оказалось, что плохо фиксируется спинка заднего правого сиденья. Там люфт - буквально 5-10мм. Но когда машину раскачивает - постукивает. :)
#15 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 219
Отправлено 05 Декабрь 2023 - 09:25
Последние посты отклонились от вибраций и рулевой рейки, потому я из перенёс ближе к маслу:
http://forum.opel-cl...10#entry1869067
@KomatoZZZnik, если у Вас прояснится отчего и почему  вибрации, не сочтите за труд.... :)
#16 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 12 Декабрь 2023 - 22:31
@lpm61 никак не найду время доехать проверить ходовую.
Да и к тому же с холодами появился "резиновый" звук если крутить руль не в движении.
Даже не знаю на что думать, рейка, опорные подшипники или просто потому что резина новая..
Посмотрите если интересно https://cloud.mail.r.../2VRq/Fxx9iPtdC
#17 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 12 Декабрь 2023 - 22:55
Не та ссылка, движок на форуме умер https://cloud.mail.r.../SDYh/qvCMT6sfL
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 843
Отправлено 12 Декабрь 2023 - 23:51
@KomatoZZZnik я ставлю на опорники
#19 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 05:53
@Амбр я бы тоже их подозревал, если бы не менял в прошлом году. Ставил оригу GM 13505854.
#20 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 09:44
именно оригу или из пакетика с номерочком ЖМ и надписью сделано в корее или дуэмоторс?
