Подключение андроид магнитолы Junsun
junsun камера заднего вида
Сообщений в теме: 3
#1 AntonAstraK
AntonAstraK
  • Автомобиль: Opel Astra K
Отправлено 08 Декабрь 2023 - 20:07
У меня "полетела" оригинальная магнитола Intellilink - мерцает. Решил заменить её на андроид магнитолу и нашел соответствующую на Алике от фирмы "Junsun". По отзывам понял, что ее можно подключить к оригинальной камере заднего вида. Но после подключени всех возможных разъемов, я так и не получаю изображения с камеры на экране магнитолы. Хотя, при включении заднего хода, магнитола меняет изображение на экране, но это просто черный экран (фото ниже).
Для подключения камеры в наборе шел провод (прикрепил фото). Два голубых провода, по словам продавца, не нужно ни с чем соединять. Это Bluetooth и WiFi.
Схема поделючения от продавца (прикрепил фото), но на схеме покдлючается не штатная камера заднего вида.
Со слов продавца, розовый провод - это "обратная линия обнаружения" (дословно). Но с каким проводом ее соеденить я там и не смог разобраться.
Возможно у кого-то есть опыт подклюмения подобных магнитол. Буду благодарен за помощь.
Коротко об автомобиле: Opel Astra K, 2016 года выпуска, бензин 1,4л
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 09 Декабрь 2023 - 15:26
А питание на камеру в этот момент подается? Замеряли?
#3 AntonAstraK
AntonAstraK
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 20:30
Сзади ничего не вскрывал, хотелось бы обойтись без этого
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 847
Отправлено 14 Декабрь 2023 - 02:54
@AntonAstraK я точно не знаю откуда берется питание на камеру в штатной системе, но точно но с фонаря заднего хода. По идее, камерой должна управлять КАН шина и давать сигнал на включение. Есть вероятность, что в штатной схеме это делало головное устройство, теперь его нет и  сигнал на питание банально не подается.
