Нужна помощь по определению КПП старого опель вектра а.
Сообщений в теме: 3
#1 Djonsonbaby
Djonsonbaby
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 14:58
Здравствуйте. Есть старая вектра а 1989 г, двигатель 1,7 дизель без турбины. Вторая передача сначала хрустела, теперь начала выбивать. Коробка там длинная, динамика никакая в связке с этим двигателем, и возникла мысль может можно поменять кпп с передачами покороче. Сейчас там коробка F18, 90 446 607 0000-01. Маркировка возле кулисы, других не нашел. Кто в теме, это хоть ее родная коробка? Помогите  расшифровать, нагуглить не особо получилось. На какую коробку покороче можно заменить ее в случае чего?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 15:06
какой смысл указывать каталожный номер корпусной детали, если он не несет ни какой информации о самой коробке?
код коробки выбит на корпусе под боковой крышкой. щетку в руки и чистить, пока не найдешь
#3 Djonsonbaby
Djonsonbaby
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 16:42
Внизу под крышкой где 5-я передача? Если да, то нет его там, чистил смотрел.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 17:48
значит не там чистил. он там есть всегда, возможно его не возможно прочитать если он затерт или поврежден, но все равно он там есть
